POWERTRAX j'ai tout lu et il reste des questions :
rapou
deblocant
#231
Message par rapou »
morocan a écrit :Bonsoir il faut intervertir les deux corps de pont lorsque tu met le debloquant a l'arriere car ce n'est pas montable ni sur un glissement limité ni sur un dif a 4 planetaire
et si tu as un glissement limité il vaut mieux le mettre a l'avant et le deblocage a l'arrière plus efficace
morocan
bonsoir justement,je pense le monter a l'avant sur le pont que j'enclenche uniquement dans le besoin et qui ne tourne pas en temps normal.je vais regarder sur la rta si le pont a 4 planetaires mais le powertrax est vendu pour un hj61 sans lsd et la ref est la meme pour le pont av et ar . a+
rapou
le piment c'est comme l'autoroute ,ca se paie en sortant
rapou
autodéblocant
#232
Message par rapou »
Runner a écrit :non pas obligé que ce soit plus efficace et pour le montage dans un pont LSD et à quatre planetaire il y a une ref puisque on me l'a donné pour le runner :cool: en pont 8" (Truetrack 187SL61A)
j'ai trouvé ca pour le hj61http://www.powertrax.com/toyotalr.pdf
a+ rapou
azimut_tt
re: POWERTRAX j'ai tout lu et il reste des questions :
#233
Message par azimut_tt »
Softroader a écrit :Il y a ce genre de truc che Detroit. La combinaison du Truetrac et d'un blocage à commande électrique...
Cela m'a l'air vachement perfectionner ce ECTED.
En France métropolitaine, je pense que c'est bien plus. En allemagne, il vaut 990 €.
il suffit de le commander aux USA
il est là sous 3 jours via UPS
malgré la surtaxe et les frais de transport ce sera bien moins
que ce prix annoncé
Club 4x4 à l'île de La Réunion
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
azimut_tt
#234
christian.styling a écrit :tu veux dire que tu as un blocage à enclenchement electro-magnétique et que quand il est pas enclenché t'as un LSD ?
c'est même mieux que ça et d'autant plus inovant ce ECTED
il n'y a pas de dents ni d'engrenage.. le blocage électromagnétique
se fait à 100% par friction de disques...
ainsi bien que ce ne soit pas le but on peut même imaginer bloquer
le diff en plein patinage.. sans risque...
ce qui veut surtout dire que le déverrouillage est instantané même
en contrainte !
le glissement limité peut se règler de 0 à 100% par simple modulation
de l'intensité envoyée...
il y a plein d'ouvertures rappelant le système du Grand Cherokee dernière
génération...
Mais dans le cas qui nous intéresse on peut imaginer l'installer
avec un bouton 3 positions : 0% c-a-d open / 80% (super GL / 100%
AZIMUT TOUT-TERRAIN
#235
j'ai vu un grand cherokee sur un terrain 4x4
c'est bluffant d'efficacité
on a l'impression que chaque roue est sous le contrôle d'un pro du trial
Softroader
Dinosaure
#236
Message par Softroader »
génération...
Clair que cela ressemble aux différentiel autobloquant à commande électronique du WK/WH, les EGerodisc... qui sont fournit par Eaton
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
azimut_tt
#237
pour un prix autour de 500€ pour le ECTED c'est TOP
j'aurais un WRANGLERstock à équiper aujourd'hui
je lui mettrai un Powertrax AVANT et un ECTED arrière
AZIMUT TOUT-TERRAIN
frneko
#238
Message par frneko »
Bonjour et Bonnes Fêtes à tous,
Pour ce qui est de rouler sur la neige avec un Powertrax LR à l'avant,
en sortie de virage, il faut juste savoir que l'accélération va bloquer (ou empêcher le déblocage) du différentiel et donc risque de provoquer un léger sous-virage...
1 an d'expérience, sec, mouillé, neige, piste ; le LR est quasi-imperceptible sauf si vous mettez 200cv d'un coup.
"Un pied léger passe mieux que bourrin, car il a de la réserve au besoin" Lao-Tse.
Sam + 12cm... Fédima Scirocco 30/9,5x15, Arceau 6 points FIA,
pare-chocs, coquille et protections "maison",
BT de 410, 4 disques, LR à l'avant.
et après 18 ans, enfin une DA !
#239
tandis que le LSD, même avec un pied de fée sur l'accélérateur, si une roue arrière rencontre une longueur glissante sous la neige... paf ! l'autre roue prend le couple et pousse
Super Jimny
#240
Message par Super Jimny »
frneko a écrit :Bonjour et Bonnes Fêtes à tous,
200cv sur ton Sam!! :mad:
Remarque faut bien ça pour tirer de grosses chaussettes!! :D
