presentation de mon 100 et remise à niveau
Modérateurs : cedricfred, Pat
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
si oui, ils sont clipsés
j'ai lu que certains enlevaient le bouchon de caisse dessous pour que l'eau s'évacue et ne reste pas dans les bas de caisse
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
- Statut : En ligne
C'est très différent de ce que l'on a sur les 12
- perju930
A mon avis les infiltrations d'eau ne viennent pas de là ! Il n'y a aucun passage possible, à moins que les joints des vis de fixation des supports de barres de toit soient nazes.
KDJ12577
- Statut : En ligne
Caches sur le 12:
- romain19
Effectivement, les caches n’ont aucune étanchéité.
Mon souci vient de cet endroit, je ne vois pas d’autres possibilités… : pas de toit ouvrant / pas de problème de Clim / snorkel étanchéité vérifiée et refaite / joint de porte ok / reste éventuellement le pare brise …mais ça ne serait pas mouillé au niveau des talons ..
Ce que je vais faire : je vais le rentrer au garage du bureau la semaine prochaine et je vais faire couler de l’eau dans cette gouttière … je vais bien voir si elle ressort en bas derrière la roue avant comme ce devrait être, et si la moquette se détrempe .
Pour le moment , la moquette est toujours humide mais non plus détrempée… mais comme il a plue qu’un petit peu , je n’arrive pas à savoir si c’est un reste d’humidité ou si l’eau est repassée ..
La météo prévoit de la grosse pluie vendredi / samedi / dimanche .. je touche à rien et je verrais…avant en cas de pluie forte , la moquette était pleine d’eau ( au point de passer l’injecteur extracteur car une vrai éponge ) …
Si après ce week-end , c’est toujours humide , c’est que l’eau ne rentre plus , si c’est une éponge ….ba va falloir continuer les investigations …
- perju930
- romain19
Je vais attendre ce week-end voir ma théorie .. si toujours trempée je me pencherais du côté pare brise
KDJ12577
- Statut : En ligne
- romain19
ce que je vais faire, je vais procéder par étapes :
- j'ai commander les caches plastiques manquants ( histoire d'être comme a l'origine et d'éliminer cela )
- je vais voir apres la pluie prévu ce week end si ca se détrempe ou non ( si non, c'est que mes joints sur les filetages des boulons sont OK et que ca venait de la , si détrempé ..alors le probleme est ailleurs )
- si problème ailleurs , je démonterais vérifieraient toutes les évacuations afin de voir si rien n'est bouché
- je démonterais les caches plastique pour essayer de suivre le cheminement ( il doit y avoir des traces , la fuite n'est à mon avis pas récente vue l'aureole sur la moquette mais comme il etait sous carport , ce devait moins se voir ...et se sentir
- je vais prévoir le remplacement du pare brise rapidement .. de toute facons je voulais le faire car j'ai une espèce de "décoloration" ( une tache opaque ) sur le coin en haut a gauche coté conducteur et ca m'énerve
