Mise à l'air libre
Mauresque
re: Mise à l'air libre
Message par Mauresque »
Fabrice 62 a écrit :si ce ne sont que des trous "d'écoulement", parfait
merci de ta réponse, Mauresque :idée:
Avec plaisir ;)
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Runner
Message par Runner »
Interessant tout çà va falloir que je jette un coup d'oeuil sur le runner voir où ca debouche :idée:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
jnf80
Message par jnf80 »
OK Merci, la je comprend mieux :idée: je pensais que les ponts et boites étaient étanche à l'origine, maintenant c'est clair pour moi :idée:
Moof
Message par Moof »
Et comment fait on tenir ces petits tubes dans les trous de mises à l'air?
La Bidouille
Message par La Bidouille »
salut,
Il te faut simplement trouver les raccords qui vont bien !
vois avec une boutique spécialisée dans l'hydraulique et le pneumatique.
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
wildbear
Message par wildbear »
J'ai fait cela sur mon 61 la semaine derniere... pas totalement indispensable dans mon cas, car il y a des petit clapet au bout... mais l'inconvenient du clapet, c'est que sa se salit avec la boue et sa peut coincer (rondelle caoutchouc avec ressort sous un cabochon) donc dans le compartiment moteur, c'est facile a verifier et a tenir propre
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut à tous ,
Une petite variante , que j'ai observée sur un véhicule de rallye raid ,et dont mon 80 ne va pas tarder à beneficier, les reniflards du pont AV , de la boite de vitesses et boite de transfert arrivent au compartiment moteur, et sont reliés chacun à un petit bocal à lockheed (style utilisé sur les freins AR de moto).Dans le haut du bocal ,un bloc de mousse ,pour que le tout respire sans laisser passer d'impuretés .
Je pense qu'ainsi, l'huile refoulée cause haute pression, repart dans l'organe d'origine à froid...
Par contre, pour le pont AR, difficile de trouver un point haut sans traverser la caisse .
Phil :cool:
