un flexible défectueux ne peut pas rassemblé tout ces symtomes
Gros problème de freinage sur terrano 2
- chasseur62
re: Gros problème de freinage sur terrano 2
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
- bismuth
t'as eu mon mail ??chasseur62 a écrit :salut, si le maitre cylindre n'y est pour rien alors les etriers de freins sont la cause d'aprés les effets que tu ressens soit : pédale dure ,bloquage des roues , et en plus les pistons reviennent mal ,g deja eu le tour sur un de mes engins ,dans ce cas il est possible de tout démonter pour vérifs
un flexible défectueux ne peut pas rassemblé tout ces symtomes![]()
- chasseur62
Laffko
- didi
coucou c'est l'didi!!
ben dans ces cas là, c'est une histoire de pression/contre pression qui empêche un piston de revenir en place.Laffko a écrit :Merci Chasseur62 pour ta réponse que je lis un peu tard... Je viens de changer mes flexibles et les mêmes problèmes reviennent ! restent en effet plus que les étriers. Je me panche là dessus, en espérant que ce soit ça, car après, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Ce qui m'étonne malgré tout, c'est qu'une fois les freins bloqués, en ouvrant les purges, ça débloque les freins. Donc si je comprends bien, ça veut dire que les pistons des étriers reviennent en place ? Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur !
y'a eu prise de tête avec le master vac sur le T2. C'est bizarre que ça ne soit pas venu à l'esprit (:hein
- chasseur62
bismuth a écrit :vu... et RV au studio bar![]()
ok ,contact moi lorsque tu es dans le secteur
Laffko
Ca veut dire que le problème viendrait du Master Vac ? ou la pompe d'assistance au freinage qui crée la dépression ?didi a écrit :ben dans ces cas là, c'est une histoire de pression/contre pression qui empêche un piston de revenir en place.
y'a eu prise de tête avec le master vac sur le T2. C'est bizarre que ça ne soit pas venu à l'esprit (:heinde Tanguy ce truc là, vu que c'était un des principaux intervenants!!
Est-ce qu'il y a des tests à faire avant le remplacement et le passage à la caisse ?
- chasseur62
Laffko
Les étriers avaient été vérifiés, et les flexibles changés.
On s'est donc penché sur le master vac qui s'est avéré plein de liquide de frein. Sans doute le maitre cylindre en cause. Toujours est-il que je viens de faire changer le master vac, ça semble être bon. Je vous tiendrai au courant si ça tient...
