[2 questions aux electriciens] batterie et son entretien
re: [2 questions aux electriciens] batterie et son entretien
alors c'est 12 V ? :cool:
remarque que je sais pas ce que ça modifie... ;)
chelele
Message par chelele »
christian.styling a écrit : remarque que je sais pas ce que ça modifie... ;)
Des le moment que tu ne desacouple pas les batteries il faudra charger:
en 12 volts sur un branchement en parrallele
en 24 volts sur un branchement en serie
"Rhum sweet Rhum"
de toutes façons j'ai fait un plan du branchement, je chercherai pas à savoir pourquoi tel fil va d'ici à là... mais j'aime bien essayer de comprendre même si c'est du chinois ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
le fonctionement de l'ensemble est vraiment tres simple
bouton monte
quand le moteur de la pompe est alimente l'electrovanne est egalement alimente et ouvre le circuit vers le verin
l'huile pousse le verin le plateau monte
arrive en haut un contact coupe la pompe et l'electrovanne (celui ci se ferme)
l'ensemble est a l'arret position haute (ou bouton stop)
bouton decente
pour redescendre tu actionne un bouton qui aliment un second electrovanne qui permet a l'huile de retourné au reservoir via un orrifice calibre qui permet de limite la vitese de descente ;
la pompe en sortie esr équipée d'un circuit qui permet le retour direct vers le reservoir en cas de surpression
si tu léve 1 tonne il est tres facile de calculer la pression dans le verin tu divises 1 000 kg / diametre du verin (la tige) tu auras la pression.
La Force est egale à la surface multiplier par la pression
soit F = P * S
pour rendre simple F= kg P= bar s=m² (ce ne sont pas les unités officielles mais elles permettent un calcul qui donne une bonne idée)
pour ton prob electrique prend le memes batteries que tu as actuellement , et un chargeur avec une regule électronique
tu refais tes conections au propre , et tu enduit genereusement (apres avoir rebrancher) les cosses de graisse , tu seras tranquile pour 10 ans
par contre si tu n'as jamais fait d'entretient , il ne devais pas rester beaucoup d'eau dans les batteries. l'eau s'évapore principalement l'été.
Bernard_83 a écrit :[...] prend le memes batteries que tu as actuellement , et un chargeur avec une regule électronique
oui je sais :malade: j'aurais pu au moins faire le niveau de temps en temps :mad: mais on se sert jamais de ce truc ou presque jamais... y a que quand il a refusé de fonctionner qu'on s'est dit : << tiens y a des batteries ? >> ;)
je me demande si je pourrais choisir des batteries plomb calcium 100% étanches et sans entretien ?
gomak
Message par gomak »
Pourquoi ne pas virer les batteries et mettre à la place une bonne alimentation en 12V à partir d'une prise de courant ? Ce sera plus économique et moins chiant que racheter 2 batterie et un chargeur, surtout pour l'utilisation qui en est faite...
Je ne pense pas qu'une pompe à fluide consomme beaucoup en courant :hein:
Faudrait voir le courant nominal indiqué sur le moteur, l'idéal serait de le mesurer en l'alimentant provisoirement avec une batterie de voiture par ex.
Si ça se trouve, ça fonctionnera avec une alimentation de CB, ou tout autres alimentation capable de tenir quelques ampères sous 12V...
Bernard_83
gomak a écrit :Pourquoi ne pas virer les batteries et mettre à la place une bonne alimentation en 12V à partir d'une prise de courant ? Ce sera plus économique et moins chiant que racheter 2 batterie et un chargeur, surtout pour l'utilisation qui en est faite...
non la consommation de courant est énorme , une centaine d'ampère. une alimentation cb c'est 5 A max.. mauvaise idée...il faut avoir une notion des puissances pour toute choses ..
gomak
Message par gomak »
J'aurais jamais penser autant :eeeek:
Donc on oublie mon idée, elle est nulle :D
tonton
Message par tonton »
Et pourquoi ne pas monter un moteur 220 pour la pompe hydraulique 1,5 CH dois aller sans problème . :hein:
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
#30
... parce que je saurais pas faire un truc pareil :malade: j'ai deux bras gauche c'est pas facile :mad:
ce truc a bien marché depuis 1996 (c'était pas en 1999 mais en 1996 que ça a été mis en place) donc douze ans avec deux batteries 12V
suffit que je remplace les batteries et le chargeur et hop ! c'est reparti :)
