[2 questions aux electriciens] batterie et son entretien
j'ai un monte charge qui fonctionne avec deux batteries 12 v 95 Ah 750 A
ces batteries ont dix ans et ne tiennent plus la charge je dois les changer
ces deux batteries sont chargées chaque soir pendant 30 minutes par un chargeur
DANIA 6 75W T0,63 A 20-80 Ah type 30A
1°_ ce monte charge est très peu utilisé, quel type de batterie me conseillez vous ?
2°_ l'installation date de 1999 : des progrès ont été faits en électronique pour l'entretien des batteries que me conseillez vous comme nouveau chargeur ?
Merci d'avance :D
Bernard_83
re: [2 questions aux electriciens] batterie et son entretien
Message par Bernard_83 »
http://f5hts.free.fr/Les_batteries_plomb.htm
il faudrait les courants et les tensions de service pour te fournir des renseignements qui tiennent la route.
c'est le parc de batterie qui va déterminer le chargeur , pour le laisser en permanence en route i faut que celui ci passe en "floating" puis se coupe.
Un bon chargeur doit etre capable de faire une régulation de tension a 1 % :D donc tout ce qui reste a savoir c'est jusque ou tu veux aller , apres on sait faire !
l'installation consiste en un chariot élévateur télescopique de récupération
qui a été "boulonné" en installation fixe contre un mur en béton...
une pompe électrique vide un bocal de liquide et envoie ce liquide hydraulique dans des vérins ce qui fait monter la charge au premier étage
en haut le circuit électrique se coupe lorsque la charge affleure le plancher et le liquide reste bloqué dans le circuit
pour la descente les vannes du circuit hydraulique s'ouvrent et le liquide hydraulique reremplit le bocal
:hein:
comme je dois remplacer les deux batteries je voudrais savoir ce que je dois choisir... et je me demande s'il existe mieux que ce système de chargeur basique qui agit une demi--heure tous les soirs... :hein:
j'y connais rien :mad:
c'est cette partie là qui est fixée au mur :
Bernard_83
je connait bien le truc ! en fiabilitée et en force tu n'auras pas mieux que ca , l'hydraulique c'est top, change ton huile et rentre bien les vérins le soir venu et ca durera des années sans prob , garde ce systeme!
regarde sur le groupe hydraulique tu doit trouver le moteur et sur le moteur il y a une plaque signalétique .
donc 24 V I=?
Pat
Message par Pat »
Mais à quoi ca sert en fixe ce truc ? :hein:
C'est pour ton grand age :diable:
Y'a ça sinon Image
ailbert
Message par ailbert »
voilà te faut mettre les mêmes batteries que sur l'image de pat :D
bises
c'était là quand j'ai acheté la maison :
sur les fourches, qui ont été coupées courtes
il y a une cabine avec portes télescopiques
le tout est dans un "puit" avec une porte au RDC et une porte au 1°
le tout est un ascenseur où on tient à deux personnes
charge possible une tonne
ça sert quasiment jamais
mais on le garde en état de fonctionnement
le jeu actuel de batteries date de 1998/9
Salut,
Comme le dis Bernard_83, il faut que tu transmettes les données qui figurent sur la plaque signalétique du moteur hydraulique pour que l'on puisse commencer à te conseiller. Si tu n'as pas de données sur l'intensité peut être as tu le nombre de Cv ou de Kw du moteur ?
Si tu as une pince ampèremétrique, tu peux faire une mesure de l'intensité en marche en prennant un des deux conducteurs dans la pince.
Sans ces données, c'est trop light pour t'aider. Dans ce cas il faudrait remettre le même type de batteries que celles dejà en place. Par contre voir pour un chargeur comme l'a si bien expliqué Bernard_83. ;)
avec mon ami google je suis un peu allé me renseigner sur le type de chargeur que me recommande Bernard_83 et je crois avoir compris que j'ai deux batteries "de maintenance" ? et que le chargeur qui était utilisé jusqu'à présent était un de ces chargeurs de batterie bon marché qui sont conçus pour des recharges de dépannage sur les batteries de démarrage de bagnole, mais qui en aucun cas ne permettent de recharger de façon satisfaisante une batterie de servitude... n'empêche que l'installation a tenu le coup dix ans...
si j'achète un chargeur de batterie adapté ça prolongera encore plus longtemps la durée de vie des batteries... ???
j'en ai vu qui ont une technique de charge en trois phases (boost, absorption, floating). je suppose que c'est ça ???
ils ont une détection de la technologie batterie pour s'y adapter.et aussi le chargeur de batterie prend en compte la température.
j'ai compris ??? :hein:
