amortisseur plus long
Modérateur : MG94
- ben48
- Date d’inscription : février 2007
re: amortisseur plus long
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Marche pas ton fichier attaché. Peut-être que c'est un type de fichier non valide ? C'était quoi comme fichier ?
- ben48
le 52mm le prend coté du haut du manchon (non filetée la ou l amorto. rentre)et tu vas jusqu au dessous l ecrou ?
- ben48
merci encore .
- ben48
disty il me donne un autre reference d amortos: debattement av 70.5 ar 76.5 et compressé av 43mm, ar 45.5mm.
des des amorto. de toy hdj80 tu en pense quoi?
- MG94
Par contre il faut faire attention à la manière de prendre les cote coté tige (coté oeil, c'est dans l'axe, pas de problème
C'est mes cotes ça "av 67.5mm et ar 66.5mm ar et compressé av 43mm ar 40.5mm" ? Me rapelle plus ?
Attention, tu mélanges mm et cm.
- ben48
@+ merci encore!!!!!!!!!
- MG94
Mes cotes sont indiquées "axe de l'oeil/base de l'amortisseur" (donc sans la tige).
Ça fait qu'il fait déduire environ 40 mm de tes cotes (une tige fait à peu près 80 mm de long).
Donc à l'avant en mini ça fait 430 mm - 40 mm = 390 mm
C'est plus court que les miens. Tu as une marge de course de 465 - 390 = 75 mm (j'avais 50 mm de rab avant la pose de mes rallonges).
Pour l'arrière en mini 405 mm - 40 mm = 365 mm
Soit une marge de course de 395 - 365 = 30 mm (j'avais 10 mm de marge avec des amortisseurs de 385 mm mini).
Donc en mini tu perds pas mal de course.
En maxi à l'avant, la référence qu'il te donne semble 20 mm plus longue que la mienne (665 mm contre 645 mm - toujours tige déduite).
Et à l'arrière en maxi tu gagnes 85 mm (725 mm contre 640 mm sans tige).
Ça semble plutôt favorable. Tu gagnes pas mal par rapport à ce que j'ai et tu as une réserve de course que tu peux utiliser à l'avant (avec des rallonges
A l'arrière ça vaut pas le coup pour 30 mm et tu gagnes déjà pas mal en plus.
- ben48
j ai fait une photo du p4 en action sans la barre stab. ca croise un peut plus,mais bon il manque les amortos. plus long( je pense qu il seront bientot CHEZ MOI!!!!!)
pourquoi tu as pas fait des manchons derriere ca ne passe pas?
