C des Charges- Treuil éléctrique - critères de choix
FIFITOY
re: C des Charges- Treuil éléctrique - critères de choix
Message par FIFITOY »
Oliv-68 a écrit :il faut que tu calcules ou mesure le poids de tout ce que tu vas embarquer, car partir sur le seul PTAC du véhicule, hmmm, légalement parlant, t'as pas le droit de le dépasser. Gaffe à l'indice de charge de tes pneus aussi, au passage.
Oliv'
Je suis en Michelin XZL (O/R) en 235/85/16 monté avec chambre sur jantes tôles de 7" - Sir Eric Def a jeté un z'oeil à tout çà :D
Pour le poids je viens de le passer sur un pont "qui pèse" je suis 2680 kg et il faut rajouter 3 bd GO (60kg) - 2 bd H2o (40kg) - 3 plaques (30kg) - 1 passagère ( ??? :diable :) le poids du treuil (60kg) et toutes la bagagerie de voyage, le fret bouffe, les p'tits K'DO...la VP... le Jaune etc....
donc au mini 2,9T à 3,1t max :D
donc en calculant au coef max du PTAC je devrai pouvoir garantir le tractage avec un 5,4T, du mouflage obligatoire et du temps pour un allègement de structure en cas de posage profond
FIFITOY
dourouni
Message par dourouni »
Salut Fifitoy,
J'etais en raid, donc pas pu te repondre avant. Sur le mien j'ai un 5.4T Warn (en 24V :) ) je pense que ca suffit pour un raid apres niveau poids :(
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
Ajax
Message par Ajax »
Savez vous pourquoi ce sont ceux qui ont les plus gros treuils qui les bloquent par sécurité thermique ou grillent leurs moteurs ?
Parce qu'une si l'installation électrique du véhicule est incapable de fournir assez de jus pour alimenter le treuil, les bobinages chauffent car sous alimentés ce qui bouzille les moteurs de treuils.
Non seulement les gros treuils sont plus chers, plus lourds, de véritables enclumes sur les pare-chocs...mais ils ne fourniront jamais la puissance promise.
Le critère de choix n'est donc pas la charge maximale, la marque ou la couleur du carter du treuil, mais l'ampérage nécessaire à la charge maxi, 400 ampères étant le maxi si vous ne voulez pas trainer un treuil qui ne servira à rien le moment venu, quitte à moufler pour sortir un G ou un Patrol GR tanké...
Il vaut bien mieux un 6000 lbs mouflé (soit 12000 lbs) qu'un 12000 sous alimenté qui ne produira sans doute pas plus que 8/9000 lbs en chauffant et en ruinant votre batterie.
Cherokee xj 4L 97
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
comme tout moteur a courant continu..
le fait qu'il tourne a basse vitesse(a cause de l'alim comme tu le souligne)
ou de mauvaise connection
et ce
meme sans forcer
il fait transfo et ne dissipe plus ;) dans la boite les moteurs sont bridé a mini 50% de la vitesse..en dessous..ils crament.. :(
GALLO'TOUCH
alors... vive le TIRFOR ? :D
Ajax
Message par Ajax »
christian.styling a écrit :alors... vive le TIRFOR ? :D
tout a fait d'accord beaucoup plus souple d'utilisation, en plus quand tu sais que c'est tes bras qui vont fournir l'effort, tu as tendance a mieu réfléchir sur la façon de faire pour diminuer les efforts ;)
Cherokee xj 4L 97
nodomino
Message par nodomino »
attention au piege du treuil!!!!!!! ;)
j'ai 1 treuil, donc je passe... :D
t'en aurai pas eu, tu n'aurais pas osé, ou tu aurais pris 1 trajectoire différente, bref, tu aurais éssayé d'éviter le plantage, alors que quand t'as 1 treuil..... :(
à méditer... :cool: ;) :D
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
arbrakham
Message par arbrakham »
J'aurais tendance à être du même avis que les 3 messages qui précèdent... ;)
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
FIFITOY
dourouni a écrit :... Sur le mien j'ai un 5.4T Warn (en 24V :) ) je pense que ca suffit pour un raid apres niveau poids :(
Ajax a écrit :Savez vous pourquoi ce sont ceux qui ont les plus gros treuils qui les bloquent par sécurité thermique ou grillent leurs moteurs ?
salut Dourouni, Ajax,
Oui le pb est bien là l'ampérage à tirer de la batterie sous charge max :confused: :confused:
en 24v le pb est /2 mais reste important - en 12v 400A à tirer pour alimenter à l'AR le treuil sur 5 à 6 mètres de cable il faut une sacrée section et la déperdition reste importante ???
j'avais posté viewtopic.php?t=17162
pour avoir qq infos sur le sujet électrique, mais pas de retour :hein: :hein:
FIFITOY
Galopper 59
#30
achete du cable de poste a souder ;) (du vrai pas celui que l'on te fourge avec les postes pour la maison !!!)
oublis pas les bagues de couleur histoire de pas fusiller tout :(
GALLO'TOUCH
