Reportage :Nettoyage EGR KDJ9x (procedure)
youyou
re: Reportage :Nettoyage EGR KDJ9x (procedure)
Message par youyou »
Oooops! a écrit : Mais je suis plutôt interrogatif sur l'intérêt de la procédure si on ne la mène pas jusqu'au bout, càd nettoyage des tubulures d'admission => je ne sais pas si le produit qui a été proposé à Youyou est efficace, mais si ce n'est pas le cas, faudra peut-être envisager une intervention plus lourde, comme celle que j'ai faite, càd démontage de l'admission :( .
Je vais faire l'essai du produit ce WE et je pense qu'a la suite du traitement je redeposerai l'egr pour voir le resultat dans le collecteur...
Youyou je suis aussi preneur de tes infos sur ce nettoyant, s'il est OK c'est peut-être enfin la solution au problème "utiliser l'EGR, pour ne pas polluer, mais la garder propre pour quelle soit efficace... pour ne pas polluer!" :D
Je donnerai sans soucis les infos à la suite de mon essai, pour l'instant je n'ai toujours pas le produit dans les mains.
PS pour info: j'utilise aussi un traitement d'huile (hyperlubrifiant Me...yl). ;)
Moi j'utilise du T2S de marque E--TEC, le produit de nettoyage vient de la meme marque... ;)
Lionel
pascal68
Message par pascal68 »
salut et merci
j'ai eu vos mails, mais je suis un poil a la bourre aujourd'hui.
je regarderai ca demain
@+, pascasl
Pat
Message par Pat »
youyou a écrit :Je vais faire l'essai du produit ce WE et je pense qu'a la suite du traitement je redeposerai l'egr pour voir le resultat dans le collecteur...
Faudra que vous m'expliquiez le rapport entre additifs et encrassement de la vanne et de l'admission :hein:
capcavern
Message par capcavern »
Pat a écrit :Faudra que vous m'expliquiez le rapport entre additifs et encrassement de la vanne et de l'admission :hein:
Avec ça, ça va mieux ? :D ;)
Pour ajouter une pierre à l'edifice, je viens de trouver un produit pour professionnel qui a été devellopé spécialement pour le nettoyage des admission "EGRisée" :) .
En fait sans demontage, et moyennant une procedure à suivre, il est possible de nettoyer l'EGR et le collecteur.
Il faut l'injecter directement dans l'admission (par exemple sur le piquage de depression apres l'IC sur le D4D) moteur tournant...
Pour ceux qui veulent garder l'EGR active, le commercial de cette société preconise même, à chaque revision, d'injecter un peu de produit, pour conserver l'admission propre...
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
pascal68
les voila:
methode Capcavern:
http://toy68.free.fr/kdj95/egr2.pdf
methode Youyou:
http://toy68.free.fr/kdj95/egr.pdf
la methode capcavern est un peu plus longue a telecharger car plus "grosse"
@+, pascal
capcavern
pascal68 a écrit :car plus "grosse"
Je suis enfin reconnu :D à ma vraie valeur.
:sors:
:dehors:
Pat
Message par Pat »
capcavern a écrit :Avec ça, ça va mieux ? :D ;)
Oui, mais sur les caisses des autres :D ;)
Je vois mal une boule de suie descendre dans mes cylindres, pis j'adore la phrase 'Il faut l'injecter directement dans l'admission (par exemple sur le piquage de depression apres l'IC sur le D4D) moteur tournant...'
Y'a qu'à, mais oubliez pas vos lunettes et masques de protections :diable:
capcavern
Pat a écrit :Oui, mais sur les caisses des autres :D ;)
Ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est Youyou qui s'y colle pour faire l'essai.
On aura peut-être une belle procédure avec les protections individuelles nécessaires à l'opération :epee:
Allez Youyou :clown: , merci pour te dévouer, si ça marche tu seras un héros, si ça marche pas, on sera avec toi pour trouver une autre solution.
pascal68
capcavern a écrit :Je suis enfin reconnu :D à ma vraie valeur.
nan, c'est moi qui ai la plus grosse.... :D :D :D :D
pascal
youyou
#30
En effet je vais essayer, mais en meme temps je devrais pas avoir plus de surprise que les dieselistes professionnels qui l'utilisent tous les jours...
Lionel
