SOS démontage boite transfert
TOY JM
Re: SOS démontage boite transfert
Message par TOY JM »
J'ai pourtant regardé une vidéo ou deux sur le sujet mais ce point n'était pas suffisamment bien abordé de ce que j'en ai vu. Bon maintenant j'ai compris le principe il me reste plus qu'à tout remonter une fois les billes et ressorts neufs livrés.
J'ai profité du démontage pour peindre les carters un par un.
Par contre les joints neufs n'ont pas du tout aimé le démontage que j'avais sécurisé avec de la pâte à joint. Les joints seuls ne se vendent pas au détail. A chaque fois il y a les spi avec.
J'hésite à remonter les joints endommagé avec une bonne couche de patte à joint pour combler les arrachement de papier par endroit voir déchirures. Vous en pensez quoi ?
HDJ 100
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Change tant que tout est ouvert, imagines tu remontes avec les anciens , même en ayant une bonne couche de pâte à joint , t'as une fuite d'huile :no: faudra tout recommencer ;)
tuco 81
Message par tuco 81 »
Les joints seuls on peut les trouver chez ERM mais ils sont en rupture de stock :cool:
https://www.preparation4x4suzuki.fr/pie ... am-sj.html
pour des joints mince sur support papier on peut utiliser du loctite 510 qui est fait pour assurer une étanchéité sur des joints très mince.
ça serait dommage d'avoir une fuite et de tout devoir ouvrir à nouveau :ouin: :D
cedricfred
Message par cedricfred »
TOY JM a écrit : lun. mars 09, 2026 10:02 pm J'ai pourtant regardé une vidéo ou deux sur le sujet mais ce point n'était pas suffisamment bien abordé de ce que j'en ai vu. Bon maintenant j'ai compris le principe il me reste plus qu'à tout remonter une fois les billes et ressorts neufs livrés.
Soit tu changes le joint papier, soit tu l'enlèves complètement pour bien nettoyer et mettre le joint préconisé par Tuco, mais pas un mélange des deux sur un joint déchiré, c'est le pire pour avoir des fuites.
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Message par jul91 »
Tu peux aussi monter uniquement à la pâte et bien mesurer tes arbres et tes carters, et caler comme il faut, en d'autres termes, en enlevant l'épaisseur du joint dans ton calcul pour chaque arbre...
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
TOY JM
Bon ben je vais finalement commander des joints neufs. Ca va me retarder un peu mais bon en même temps autant ne pas avoir à y revenir.
MF doit pouvoir me les avoir. A défaut il y en a en Pologne je commanderais là-bas.
Merci pour vos avis et conseils
HDJ 100
tuco 81
tu fais bien, au moins tu pourras rouler tranquille :vroum:
TOY JM
Bonjour
Joints reçu et montage de la boîte avec ses billes cette fois
J’ai un peu galéré mais toutes les positions semblent se verrouiller comme il faut
Je n’ai pas serrer les vis à fond car j’ai commandé la plaque de renfort que je dois peindre
Toute la visserie sera donc à démonter mais ça c’est rien
Par contre je ne connais pas le couple de serrage
Quelqu’un le connaît ?
Merci d’avance
HDJ 100
H3Hummer
30 -50 NM pour les silent blocs
Vis de carter (avant et central) : 13 – 23 Nm
Vis du support de montage : 18 – 28 Nm
Écrou de bride de joint universel : 110 – 150 Nm
Bandafassi
Date d’inscription : mars 2026
4x4 : hj45/Discovery 300 tdi bva/...
#30
Message par Bandafassi »
:prof: Chuis impressionné!
