Reconditionner un injecteur
Re: Reconditionner un injecteur
Ca claquait sérieux. :o: plus de puissance. :roll:
stefc
Message par stefc »
ça ressemble carrément à un piston fondu, en effet.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
cedricfred
Message par cedricfred »
Injecteur qui pisse au lieu de vaporiser, effet chalumeau, piston fondu localement et morceau envoyé dans le carter je pense.
A voir au démontage mais avec un peu de chance :
- 4 injecteurs
- 1 tête de piston
- segments
- coussinets
- ditri
- joints
- quelques pastilles de poussoirs
- rôdage des soupapes
Et il repart pour au moins autant.
Avec moins de chance la chemise est rayée et un échange moteur sera mieux.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Voilà qui donne envie de bricoler ses injecteurs sur l'établi du garage :diable:
Vi , la HP c'est un autre monde
Sined
Date d’inscription : juin 2025
4x4 : Cherokee XJ , Toyota KDJ 120 270000kms 01/2006
Message par Sined »
Ok, on va se détendre .... on va laisser ça à ceux qui connaissent, y'a pas de place aux apprentis sorcier !!!
Si jamais quelqu'un connait une adresse pour reconditionner ses injecteurs ou injecteurs neufs à moindre frais ...
Les miens ont 268 000 kms je pense qu'ils attaquent leur dernière ligne droite non ?
KDJ12577
Dans un premier temps je ferais un relevé des données et pas simplement des retours injecteurs mais de l'ensemble de la "carburation" ensuite voir avec l'adresse que Eric a fournit precedement https://www.injecteurs-diesel.com/1312- ... -neuf.html
C'est sur qu'a 270mkm il faut être vigilant rien ne dit que c'est imminent mais c'est un risque et les injecteurs sont des pièces d'usure
Voilà a quoi ressemble un relevé de données des injos, si tu peux en faire un je veux bien voir une copie ;)
Sined
Message par Sined »
contrôler le retour de gasoil de chaque injecteur ?
étant donné que le retour est commun , je ne vois qu'un moyen c'est de le faire cache-culbuteur enlevé et adapter un raccord banjo sur chaque retour d'injecteur pour mesurer le retour BP vers le réservoir.
KDJ12577
Je me vois assez mal démarrer le moteur dans ces conditions :D
MAIS heureusement pour nous cela se fait électroniquement l'ECU gère ça :clap:
Quand je parle retours j'aurais peut-être du dire compensation de chaque injecteur, ce qui fait une valeur de retour GS pour chaque injecteur et qui effectivement par le biais d'une canalisation "commune" renvoi le carburant non injecté au réservoir.
Dans la capture écran on voit "injection feedback#1,2.. " c'est la valeur de compensation de l'injecteur ici le 1 est a -1 admettons que ce soit celui-là qui détermine le départ du calcul la gestion électronique envoi un volume de GS en fonction du régime et le calculateur détermine ce que chaque injecteur doit "vaporiser" en fonction des autres pour obtenir une carburation optimale.
Pas besoin de raccord banjo ou mandoline :devil:
Il est communément admis que la valeur d'un injecteur ne doit pas dépasser -3 ou +3 et que la somme des +et - être supérieur a 5 mais d'autres paramètres tel que le "calculate lod" a chaud (85°) au ralenti a 700trm doit avoisiner 7/8% en BM et 10% en BA et ainsi de suite c'est pourquoi je parle de "visualisation complète" des données et pas juste les valeurs "injection feedback"
24H avant que je tombe en panne en Espagne du coté de Lorca j'avais fait un contrôle et mes valeurs feedback étaient parfaitement dans les clous :ouin:
Sined
#30
Message par Sined »
Effectivement je ne voyais pas ça comme ça.
Quel est le lecteur qui doit être utilisé sur l'ODB ?
Ça se voit sur un OBD2 où il faut carrément "Techstream" ?
