Merci, bonne idée, je vais essayer!cedricfred a écrit : lun. juin 12, 2023 12:01 pm Une capote à la place du bouchon de radiateur et monte dans les tours. Si elle se gonfle il y a des gaz qui entrent dans le circuit. Culasse ou son joint HS.
Surchauffe moteur KZJ95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Re: Surchauffe moteur KZJ95
- roussje
Ca dépendra du test précédent pour voir son état.pat 25 a écrit : lun. juin 12, 2023 12:37 pm Si il te faut une culasse, j'ai une amc complète qui a 100000km à pas cher.
- roussje
Je confirme, et rinçage complet avant de remettre du liquide Toy.perju930 a écrit : lun. juin 12, 2023 1:20 pmIl dit avoir changé le radiateur récemment, je suppose qu'il a mis du fluide neuf.KDJ12577 a écrit : lun. juin 12, 2023 11:01 am Selon son âge je me vidangerais le LDR quitte mettre du neuf![]()
Sinon c'est effectivement un problème de mélanger des types de liquides de refroidissement différents, il peut y avoir des réactions chimiques qui encrassent le radiateur.
- roussje
Je pense que la vidange se fait exactement de la même manière sur KZ et KD, pas de modif à ce niveau.KDJ12577 a écrit : lun. juin 12, 2023 1:26 pm Je ne me souviens plus comment on vidange le LDR sur le KZJmais sur le KD souvent après changement radiateur la vidange n'est faite que sur le "haut" de peur de toucher a la purge du bas moteur
Et effectivement bien respecter les qualités de liquide![]()
Vu que j'avais bien remis 11 L ce devait être bon.
J'avais suivi la procédure suivante :
- vider; dans mon cas remplir avec de l'eau déminéralisée, rouler 5 min.
- vider à nouveau - j'ai même fait tourner le moteur 30 secondes à vide pour être sûr d'enlever toute l'eau (très peu est alors sorti).
- remettre à niveau avec LDR, rouler un peu (5 min.) et contrôler à nouveau. Et il a fallu en rajouter 2 fois de suite, car des poches d'air dans le circuit s'étaient vidées.
- Contrôle quelques jours après et le niveau à froid était totalement stable.
- roussje
Mais cela ne devrait pas provoquer un surchauffe du moteur s'il était bouché, non?Alatoy a écrit : lun. juin 12, 2023 1:43 pm Il y a aussi un radiateur pour le chauffage dans l'habitacle. Et ce radiateur peut être partiellement bouché .
- roussje
Ca fait très longtemps que je n'en ai plus acheté!
- Alatoy
- Date d’inscription : septembre 2012
Le ldr passe aussi par là, et si ça circule mal à l'intérieur...
- roussje
Oui, mais je croyais que c'est un circuit en parallèle , donc si bouché ça peut toujours passer en direct. Est-ce que je me trompe et que tout passe par là?Alatoy a écrit : lun. juin 12, 2023 4:08 pmLe ldr passe aussi par là, et si ça circule mal à l'intérieur...
Je vais jeter un coup d'oeuil pour voir si on voit quelque chose...
- Alatoy
- jack74
Peu de concessions Toy en Europe le connaissent (ou alors les anciens chefs d'ateliers).
Sur mon KZ (le même que toi, sauf boite méca - jamais eu de problème).
Mais effectivement si l'aiguille du mano monte, et elle monte d'un seul coup c'est trop tard.
Il est référencé chez TOYOTA : ref 9091603119
Ne pas oublier le joint qui va avec ref:1634667010 prix ht 3,93
