frein à main
edefaverney
Re: frein à main
Message par edefaverney »
As-tu bien nettoyer le système de rattrapage, il faut bien graisser la vis et vérifier que les dents de loup et le cliquer soient bien opérationnels !
Keaim
Date d’inscription : janvier 2018
Re: frein à main
Message par Keaim »
Oui je l'ai nettoyé et graissé mais peut être que les dents sont bouffées? pourtant avec les garnitures neuves y'a pas trop de rattrapage à faire il me semble...
Terrano II 3DI 2005 long et vert - 230000 km - Moyeux manuels AVM
Keaim
Re: frein à main
Message par Keaim »
Salut,
Je reviens toujours avec mon histoire de frein à main.
Cables, machoires, prétenseurs neuf et réglage du levier au max, freinage toujours nul!
Quelle serait la bonne procédure; détendre le frein à main, tendre au max les prétenseurs jusqu'en limite de friction avec les tambours puis retendre au niveau du frein à main?
La sensation est qu'il faudrait raccourcir le câble de 10cm...
Merci les gars, tenez vous au frais!
didi
Re: frein à main
Message par didi »
après si c'est pour faire des dérapages au frein à main, ça ne sera efficace que sur la neige ou dans la boue, et pas en 4RM non pu :p
Le frein à main sur le Terrano c'est comme la clim. C'est là. :D
famak
Re: frein à main
Message par famak »
Le frein à main, c'est juste pour le CT. :)
Vivre et laisser vivre...
znoliv
Re: frein à main
Message par znoliv »
Et encore......moi, il mettait un petit coup sur la pédale pour valider le frein à main.... :cool: c'est important de bien choisir son CT :prof:
znoliv.
edefaverney
Re: frein à main
Ça vient du rattrapage automatique !
Remets la tension des câbles et du levier au minimum puis démontes tes tambours.
À la main tu règles les écarteurs du rattrapage afin que les garnitures viennent lécher les tambours si tu n’arrives plus à les remettre tu reviens un peu en arrière!
L’ajustement doit être H7g6! :D
Bien vérifier que le système de dents de loup et du clinquant de verrouillage fonctionne correctement !
Keaim
Re: frein à main
Message par Keaim »
Ok merci ED, je vais regarder ça.
C'est effectivement pour ne pas être emmerdé au CT, ça fait longtemps que je me suis résigné à drifter plutôt que tirer des câbles :D
Keaim
Re: frein à main
Message par Keaim »
Bon opération faite ce dimanche, c'est mieux mais toujours pas folichon. Les garnitures sont au max puis le tenseur au levier de frein au taqué, j'ai l'impression qu'il y a 10cm de câbles en trop!
Tout est neuf sauf les tambours, est-ce que en mettre des neufs améliorerait significativement l'action du frein à main? Ou vaux mieux t'il que je garde le billet pour le contrôleur?
didi
Re: frein à main
#30
Message par didi »
me d'mande s'il n'y a pas un réglage de tension au niveau du Y sous la bagnole? :hein:
