frein à main
edouardjuliette
Date d’inscription : décembre 2011
frein à main
Message par edouardjuliette »
Bonjour
y a t'il possibilité de régler le frein à main sur le terrano 2 et comment
merci
terrano 2-2.7l 125ch tdi luxe 7 places 8/2003 135000km
galorv6
re: frein à main
Message par galorv6 »
Bonjour, oui sans problème :)
Soit le réglage à faire est important et alors il vaut mieux le faire sous la caisse via les deux câbles qui se séparent pour aller vers le pont arrière.
Soit il suffit d'un réglage fin et tu peux le faire directement au levier dans le 4x4. Il faut soulever un peu le levier et tirer la languette en caoutchouc pour faire apparaître une vis de réglage de 10mm ;)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
edouardjuliette
re: frein à main
galorv6 a écrit :Bonjour, oui sans problème :)
bonjour
y a t'il un tuto
merci
galorv6
re: frein à main
Un tuto pour quoi ? Montrer comment serrer ou desserrer un écrou ? ^^
Regarde les 2 endroits que j'ai indiqué, c'est très simple ;)
edouardjuliette
re: frein à main
galorv6 a écrit :Un tuto pour quoi ? Montrer comment serrer ou desserrer un écrou ? ^^
on fait comment.
merci.
il y a une tête six pans est ce cela?
Enlever la protection du frein à main vous avez accès à la vis de serrage clé à pipe ajourée de 10 et vous serrez.
Inutile d'aller sous la voiture.
galorv6
re: frein à main
Je ne me souviens plus bien, il y a quelques temps que je l'ai fait. Il faut dévisser les 2 vis de 10mm des deux câbles (les vis qui pointent vers le haut, sur la caisse) en y allant petit à petit et avec du dégrippant. Tu desserres un peu, tu resserres, tu desserres un peu, tu resserres, etc. Sinon, il y a de grandes chances qu'elles cassent. Moi je les ai eu sans casser mais avec un peu de patience ;)
Un fois enlevées, je crois qu'il y a un écrou à serrer +/- (pour ton réglage) là où se connecte le câble principal qui arrive de ton levier.
edouardjuliette
re: frein à main
La photo c'est cela donc il faut dévisser pour lâcher du mou voir découpler et ensuite resserrer sur le frein à main
edouardjuliette
re: frein à main
re: frein à main
galorv6 a écrit :Je ne me souviens plus bien, il y a quelques temps que je l'ai fait. Il faut dévisser les 2 vis de 10mm des deux câbles (les vis qui pointent vers le haut, sur la caisse) en y allant petit à petit et avec du dégrippant. Tu desserres un peu, tu resserres, tu desserres un peu, tu resserres, etc. Sinon, il y a de grandes chances qu'elles cassent. Moi je les ai eu sans casser mais avec un peu de patience ;)
[ATTACH=CONFIG]131261[/ATTACH]
Salut à tous
Pour mon cas, sur T2 3L, il n'y a pas de réglage possible à ce niveau la. :hein:
Le seul réglage que j'ai c'est au niveau du levier de frein à main, sortir ou écarter, le caoutchouc noir souple qui est entrainé avec le levier. Puis passer une clé à pipe de 10 dans l'espace libéré pour serrer ou desserrer un écrou de 10 qui permet de tendre ou détendre le câble central. C'est assez pénible de pousser le caoutchouc noir, faut y aller avec de la volonté. :D
didi
re: frein à main
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut à tous
je crois me souvenir qu'il y a un contre écrou sur les gaines. Comme sur les levier de frein de mobylette, motocyclette et autre ballon dirigeable! :D
Le réglage au levier de frein à main, c'est pour peaufiner!! on règle à peu près queue dalle à ce niveau là.
