va voir un garagiste équipé pour un diag jdcMousse expansive a écrit :C'est cher pour servir juste une fois![]()
Saloperie d'espace
Modérateur : vincent sch
- mimouss
re: Saloperie d'espace
Et subaru forester 2.5L bva
- Mousse expansive
Oui je pense.mimouss a écrit :va voir un garagiste équipé pour un diag jdc![]()
Mass hysteria
- Tooffy
D'ici a ce que je vienne dans l'Aube tu devrais avoir déjà fait contrôler par un mécano...Mousse expansive a écrit :C'est cher pour servir juste une fois![]()
- Mousse expansive
J'espèreTooffy a écrit :D'ici a ce que je vienne dans l'Aube tu devrais avoir déjà fait contrôler par un mécano...
Mass hysteria
- Mousse expansive
Ma femme a roulé 5 bornes avec, bocal vidé, jauge de température au taquet, du mal à accelerer...
Rentrée avec du mal à la baraque, le moulin est aspergé d'huile, ça pisse...
Ça pue la culasse qu'à chauffé voire l'amorce de serrage...
Mass hysteria
- Tooffy
- françois fou
si elle trouve une fuite à la montée (sous pression donc) elle sort ; plus rarement à la descente (gravitaire)
autre chose......normalement, les moteurs sont équipés de reniflards sensés recycler les vapeurs d'huile depuis le bas moteur jusqu'à la culbuterie et les renvoyer dans le flux d'admission d'air.
normalement........et là, ça fonctionne ?
les reniflards sont souvent équipés de filtres anti remontée de gouttes, voire de filtres à saletés et/ou de clapets. Si ces filtres sont bouchés, la circulation ne se fait plus et tout le moteur monte en pression avec la montée en température (embiellage et culbuterie) Et cette pression peut faire claquer des joints un peu partout (mais pas le joint de culasse) .
j'ai eu ça sur un V8 de Range Rover qui perdait de l'huile de partout où ça pouvait. J'ai nettoyé les reniflards, les conduites et les filtres, changé les joints de cache culbuteurs et fini les fuites d'huile.
- Mousse expansive
Je pensais plutôt joint de culasse HS donc l'eau est parti donc surchauffe donc culasse voilée donc du jour entre la culasse et le bloc-moteurTooffy a écrit :je vois pas le rapport entre le JDC et l'huile qui sortirai du moteur.
Mass hysteria
- Mousse expansive
Absolumentfrançois fou a écrit :et l'huile qui monte (et redescend...!) lubrifier la culbutterie, elle traverse bien le joint de culasse , non ?!
Mass hysteria
- Tooffy
faut deja une belle fuite pour que ce soit + facile pour l'huile de sortir que de continuer à monter, mais t'as pas tort.françois fou a écrit :et l'huile qui monte (et redescend...!) lubrifier la culbuterie, elle traverse bien le joint de culasse , non ?!
reniflard bouché, si ca monte en pression dans le bas moteur, la jauge sort de son logement, non?autre chose......normalement, les moteurs sont équipés de reniflards sensés recycler les vapeurs d'huile depuis le bas moteur jusqu'à la culbuterie et les renvoyer dans le flux d'admission d'air.
j'ai eu ça sur un V8 de Range Rover qui perdait de l'huile de partout où ça pouvait. J'ai nettoyé les reniflards, les conduites et les filtres, changé les joints de cache culbuteurs et fini les fuites d'huile.![]()
ah oui violent !Mousse expansive a écrit :Je pensais plutôt joint de culasse HS donc l'eau est parti donc surchauffe donc culasse voilée donc du jour entre la culasse et le bloc-moteur
Comme a fait belle maman sur ma focus quand je lui ai prêtée, j'aurai du me souvenir que cela pouvait arriver !!!
