Silenbloc lame de ressort
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
re: Silenbloc lame de ressort
Message par fredbuch »
Oldcruiser a écrit :Les vieux silentblocs d'origine en caoutchouc soudés par la corrosion sont impossibles à sortir sans les brûler au chalumeau. Opération efficace mais malodorante qui exige des voisins tolérants. :D
Il est donc nécessaire de soulever le châssis pour dégager les lames, puis de brosser et repeindre les supports avant remontage. Le polyuréthane donne un meilleur guidage mais un moindre confort. La durée de vie est aussi plus courte, de l'ordre de 40 000 km.
Donc en fait le mieux , ou plus pratique ou je n'sais quoi , c'est de déposer les lames ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
Fais chier c'est chiant que l'on ne puisse plus faire de recherche aboutissant à plus de 3 années en arrière !
fredbuch
Qui peut me donner la manip pour changer les silenblocs des lames ?
alip
Message par alip »
Salut a toi
Dans mes souvenirs ,j'avais tombé le paquet de lames .
Ca sera plus facile de toute façon s'ils sont collés.
Profite en pour les nettoyer et passer de gasoil sur les lames en les mettant sur le coté pour qu'il s'infiltre entre les lames.
Bon courage
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Soulever puis caler le châssis.
Desserrer les brides de pont pour détendre complètement les lames.
Sortir les axes de jumelles en laissant les écrous sur quelques filets pour taper dessus.
Brûler les caoutchouc avec un chalumeau (un petit butagaz est suffisant).
Nettoyer et repeindre les support.
Remonter les bagues polyuréthane avec de la graisse.
Remonter les jumelles.
Resserer les brides de pont.
fredbuch
Merci à vous pour ces infos
Encore un titte question , concernant le centrage du pont , train arrière, est ce que c'est la lame du bas qui fait le centrage ? ( elle a un ergo ou je n' sais quoi qui "rentre" dans l'pont ?)
Oldcruiser
fredbuch a écrit :Merci à vous pour ces infos
Oui, le centrage est fait par une vis à tête ronde qui traverse le paquet de lame et appelée étoquiau.
fredbuch
Oldcruiser a écrit :Oui, le centrage est fait par une vis à tête ronde qui traverse le paquet de lame et appelée étoquiau.
Merci :cool:
fredbuch
J'aimerais remplacer mes boulons de de jumelles par des graissables , c'est bien ceux là qu'il faut ?
https://www.roughtrax4x4.com/karsons-gr ... -bolt.html
fredbuch
#30
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... B809019001
Bon vais encore faire ma chiasse !!! :ouin: , concernant les silenblocs de lames , sur l'éclatée on voit bien les silenblocs avant arrière + les boulons qui rentrent dans les silenblocs mais je trouve bizarre que ces boulons soient en contact direct avec les silenblocs non ??? Y a rien qui guide les boulons ?
Encore merci pour vos réponses
