Silenbloc lame de ressort
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Mon Hilux de 95 a 240000 km, quand je prends les virages droite ou gauche , ça fait un bruit "sourd" qui semble venir de l'arrière comme si on tapait avec un marteau sur le châssis (j'ai tout viré ce qu'il avait dans la benne et les coffres pour écarter tout ce qui pouvait se balader)
Je pensais aux silenbloc de lame de ressort et Comment vérifier si HS ou pas ?
- greg 74
re: Silenbloc lame de ressort
Sinon a 2 , 1 lève l'autre regarde . Quand les lames se mettent en pression tu ne dois voir aucun mouvement vertical au niveau des yeux de lames !
- fredbuch
J'ai fait comme tu m'a dit et apparemment rien d'anormal, toujours ce 'klong' qui me fait chier !
surtout si tu a le glissement limité ! ! !
- fredbuch
Salut, j'ai levé l'arrière, tourné une roue, l'autre tourne dans le même sens donc le glissement limité fonctionneOuitara a écrit :je penserais plutôt au différentiel de pont
J'ai pris chacune des roues des 2 mains et cherché du jeu de droite à gauche et de haut en bas mais aucun jeu
Par contre quand je fais tourner par petit à coup en avant en arrière chacune des roues, il y a un jeu d'environ 5 mm (pour l'une ) avant que la roue opposée ne bouge et environ 1cm (pour l'autre) avant que la roue opposée ne bouge
- fredbuch
- fredbuch
J'ai levé en premier qu'un côté ( donc l'autre roue au sol) puis essayé de tourner la roue (très dur) mais pas de jeu et idem pour l'autre côtéOuitara a écrit :a tu essayé de faire tourné une seule roue, avec une retenue sur l'autre, pour ça ressemble a un virage ?
mais le pont levé des deux roues, et en les faisant tourné comme dit précédament ?
juste une retenue, pas un blocage
- alip
Commence part faire un bon graissage de toute la transmission et vidange du pont .
Vérifie le serrage du paquets de lame
Si tes silence-blocs sont d'origine ou vieux change les.
Sur un de mes hilux ca ne se voyais pas, mais quand j'ai démonté a l'intérieur ils était mort
Bon courage
Al...
