Ce que je prévois pour le cul du Z... deux point quitte a effectivement poser une seul élingue entre les deux anneaux pour treuiller de côté et tirer correctement, ou bien sur la platine de treuillage mobile mettre un anneau où passe l'élingue textile relier au deux points d'ancrage par crochet... C'est encore la meilleur solution... Pour l'avant j'ai pas de solution en tête malheureusement :/ Car comme toi je ne vois pas trop ou passer une paire d'anneau sur chaque poutre du châssis, sans risquer de les arracher, ou en pouvant tracter sans s'arracher le PC avant ou les organes de direction... A moins de créer deux trappe propre sur l'avant du PC avec soudé dessus deux anneaux pour s'arrimer dessus...greg 74 a écrit :je crois bien que cela finir comme ca !
la directe sur la barre d attelage
l avant faut fignoler ! mais ce sera par anneau ! le hic du ej : caisse autoporteuse , il faut absolument mettre une traverse entre les 2 longerons = mais illegalite et ct me travaillent un peucar ils sont devenus tellement chiant , qu il faut y penser
ou alors mon idee pour limiter le deformation par repartition de l angle de traction (treuillage de cote ) : c est 1 aneeau a chaque poutre et l elinge (moi sangle tour d arbre) coulissant dedans . et je pense que ce sera cette option
Treuil amovible avis / épaisseur
- CharonneFR
re: Treuil amovible avis / épaisseur
- edefaverney
Montage fixe avant
Montage mobile avant (pour tirer dans les coins
Montage fixe arrière (ou montage mobile)
On peut aussi déporter complétement le treuil pour l'accrocher à un point fixe autre que le véhicule en utilisant une rallonge pour l'alimentation électrique!
Maintenant j'ai une corde plasma de 35 m, c'est nettement plus facile pour manipuler le treuil!
- CharonneFR
Du coup le poids du barda t'es a combien ?
- greg 74
donc ce sera sur anneau et truc bidule !
charonne : pour l avant et les anneaux , il faut partir de la poutre et de l implantation du crochet de remorquage en faisant plus gros .
regarde sur la video que j ai mis au debut + ma position de ton crochet . en faisant costaud et bien pense ca passera easy
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
Waouh, c'est génial ton truc !edefaverney a écrit :[ATTACH=CONFIG]121344[/ATTACH]
Montage fixe avant
[ATTACH=CONFIG]121343[/ATTACH]
Montage mobile avant (pour tirer dans les coins)
[ATTACH=CONFIG]121346[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]121345[/ATTACH]
Maintenant j'ai une corde plasma de 35 m, c'est nettement plus facile pour manipuler le treuil!![]()
une platine portative !!!
Tu n'es même pas obligé de faire une fixation sur l'engin si tu as une bonne rallonge électrique pour un treuil avec télécommande.
Du coup tu te sors de la merde en avant aussi bien qu'en arrière.
... et pas de pb pour le ct
(pour la rallonge, c'est quoi comme type de câble ? Une rallonge domestique faite pour le 220v n'est pas assez grosse ? les câbles me semblent énormes sur les treuils (sinon en rigide avec gaine annelée carrément non ?))
- greg 74
une rallonge de faisant elle va fondre en 2s : tres mauvais !!!! tres dangeureux
le seul endroit ou tu peux utiliser une rallonge de maison c est pour la telecommande filaire (si ton cable d origine a 3 fils) . si ta/tes prise est hs , tu peux meme utiliser des prises : ce que ja i sur mon ramsey (sans dents inside)
pour le cable je prends du cable de poste a souder que je touche pas cher , et je mets un repere pour identifer le plus
le rigide : non tu vas le casser a focre de ranger
- CharonneFR
Yesgreg 74 a écrit :merci a toi !!!![]()
regarde sur la video que j ai mis au debut + ma position de ton crochet . en faisant costaud et bien pense ca passera easyvu que ce n est que des treuillages "legers"
- greg 74
tu es gentil avec " c est la merde "CharonneFR a écrit :YesJe voulais d'ailleurs le changer, car pout t'accrocher dessus c'est la merde
Effectivement
le gars qui l a pondu : vendredi 16h55 , pour une depart a 17h et il etait a l apero depuis 16h en plus
- CharonneFR
"Restez plus qu'ça chef" qu'il aurait dit avant de partirgreg 74 a écrit :tu es gentil avec " c est la merde "
le gars qui l a pondu : vendredi 16h55 , pour une depart a 17h et il etait a l apero depuis 16h en plus![]()
- Jeanma
ça à l'air épais, comment ça se découpe des morceaux de métal comme ça ?
