Treuil amovible avis / épaisseur
greg 74
Message par greg 74 »
bon , je me rend compte que d avoir le treuil sur le zj gris me servirai bien : divers travaux a la maison et me deplanter au cas ou . donc va falloir que j y repasse
aucun tt hard , mais le bon vieux plantage a la con :D
ramene et/ou deplace un tronc , treuiller un moteur , une remorque , etc
vu les normes du ct , plus de pc acier possible et sur un zj sans que cela depasse meme pas en reve !! donc amovible mais j ai plus ou moins ma solution pour une posistion av (masquage complet derriere plaque et pc , ancrage je sais parfaitement ou me mettre) ) et arriere avec des carres d attelage
-treuil = mon antique ramsey 3800
-la place = je l ai dans le coffre vu que la roue de secours sera externe .
-fixation dans le coffre = pour eviter de le prendre dans la tete , j ai aussi
-le cablage j ai ce qu il faut (25 , 30 ou 35 ) sous le chassis dans une gaine
-coupe circuit , fusible , etc j ai
-la masse a bouger = je sais :diable:
* ceux qui ont ou qui ont vu =avis demandes :D :D merci
nb: les supputations , j en ai plein mon crane :D donc pas besoin
*support et platine : bon , quand je l ai fait sur mes autres pouilleux car , vu ce qu elle prenait : c etait corniere et platine en 10mm d epais = reduction a 6 envisageable ou pas
nb: je sais exactement ou seront place mes renforts pour eviter torsion/deformation definitive etc)
* connectique = je sais qu il existe des prises mais pour du gros ca existe aussi : avis ? tenue dans le temps ? car 6 m de cable a connecter avec de bonnes grosses papillon ne me font pas peu non plus et ca au moins ca ne s oxyde/fissure pas
par contre va falloir que je me fende du corde plasma : merde depenser des sous :diable: c est contre ma nature
oui charonne , tu auras des photos , si tu es gentil :diable: :diable: :diable:
Tooffy
re: Treuil amovible avis / épaisseur
Message par Tooffy »
prises: http://www.equipnautic.com/achat-paire- ... 92447.html
c'ets le 1er lien sorti, sinon cherche "prise fenwick"
Memento mori
greg 74
Tooffy a écrit :prises: http://www.equipnautic.com/achat-paire- ... 92447.html
merci , je connaissais pas le nom ;) :clap:
ma mere pas en string leopard :roll: :roll: le tarif !! ils ont cru que j avais 5 voitures et 2 bateaux !!! ce sera un bon gros papillon et boulon :diable:
a moins de trouver a un prix de sans dents dents ni gencives :diable:
greg 74
quand je vois cette video , je me dis que 6mm ca doit etre mal deja :
https://www.youtube.com/watch?v=kULU9Jxm6gw
greg 74
j avais vu au moment au moment je cherchais pour le bleu !
mais ce qui me gene c est le masquage definitif de la partie basse du radiateur (celle qui est sous la tole qu il enleve ) ;)
vu ce que je fais et le nombre de fois ou soritra le treuil avec je prefere le maxi d air dans le radia d ou l amovible
edefaverney
Message par edefaverney »
La plus part du temps mon treuil amovible est en position arrière, cela permet de se sortir par l’arrière lors d’un plantage, ça donne un peu plus d’adhérence au pont arrière et ça me sert de première marche pour accéder à mon marchepied qui est sur la roue de secours.
greg 74
edefaverney a écrit :La plus part du temps mon treuil amovible est en position arrière, cela permet de se sortir par l’arrière lors d’un plantage, ça donne un peu plus d’adhérence au pont arrière et ça me sert de première marche pour accéder à mon marchepied qui est sur la roue de secours.
a ceci tu ajoutes la vieille regle , il est plus facile de sortir par ou on est entre :D
qu as tu comme epaisseur ?
greg 74 a écrit :[...] ma solution pour une position av (masquage complet derrière plaque et pc , ancrage je sais parfaitement ou me mettre) ) et arrière avec des carres d attelage
oui
sinon j'ai vu un treuil solidement fixé au plancher arrière
un trou passe câbles dans le plancher
des écubiers dessous et des écubiers à l'avant et à l'arrière
énorme gaine en janolène fixée dessous vers l'avant et vers l'arrière
le câble partait en 2 boucles : une vers l'avant une vers l'arrière
dans chaque cosse de boucle il y avait une poulie de mouflage et une manille
je sais pas si c'est génial ?
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
autrement... un tirfor 3T2 :D
