[Défauts moteur] encore de la magie dans le moteur.... grrr
- dede83
- Banni
re: encore de la magie dans le moteur.... grrr
- Pif 50
J'ai fais changer l'injecteur chez la diéséliste du coin (229€ ttc et sonde 39€) total 450€ ttc.
Depuis la bête a retrouvé ça jeunesse.
- le Bleu du 6-2
Si c'était un souci d'injecteurs ça serait constant non?
Je ne connais pas le fonctionnement de l'injecteur pilote...
Le fait d'arrêter le moteur semble libèrer quelque chose...
Le retour gasoil vers le réservoir se fait il constemment en roulant? (C'est une piste à laquelle je pense)
- le Bleu du 6-2
Hello Vincent, autodiagnostique c'est l'ordi dans un garage branché sur le véhicule ? On as une borne aussi sur nos bouzin?? Si oui, avec l'egr en moins ça ne peut pas donner de fausses indications à lordi ?vincent sch a écrit :Salut
Et que donne l'autodiagnostique? Y a t'il des messages d'erreur? De quand date le dernier remplacement de l'injecteur pilote?
- dede83
- Banni
oui
non
- vincent sch
Salutle Bleu du 6-2 a écrit :Mais le fait que juste couper le moteur et le redemarrer aussi sec pour résoudre le problème et un bon indicateur...
Comme Dédé à répondu à la dernière question. Je vais répondre à celle-ci
M'enfin, je ne résiste pas à l'envie de compléter la réponse de Dédé.
Bon, revenons à nos moutons. En passant la clé sur OFF, puis redémarrer, tu réinitialises l'ECU, le système d'injection, et la tout va bien pendant quelques secondes , mais comme tu n'as pas résolu le problème, celui-ci surgit rapidement et hop l'ECU repasse en fonctionnement dégradé.
Les symptômes de Pif50 semblent assez proche des tiens, non? Une piste?
- le Bleu du 6-2
Merci dédé et merci vincent pour les explication de texte et précisions ....
J'avais effectivement raté le post dans ke garage sur lz débitmètre et je vais m'atteler à effectuer les nettoyages proposé avant tout changement...
Et non je ne dirai pas "euuuuh l'ECU c'est quoi?"... j'ai senti le piège arrivé et j'ai tout lu avant hihi hi. ...
Merci encore à vous. .. je vous tiens au courant !
- le Bleu du 6-2
Je ne dirai qu'un mot pour les connaisseurs : "Glopglop"
- Tanguy
si c' est un TD , il n' y a ni injecteur pilote ni prise de diagnostic
ça va pas être facile !
sinon yaka lire ce qui est dit plus haut
- le Bleu du 6-2
Tanguy a écrit :c' est un Ford 2,7L de 96 .... mais un TD ou un TDI ..?
sinon yaka lire ce qui est dit plus haut![]()
2.7 TD..... Bon bah debimetre tout seul alors....
Faut encore que jarrives à le trouver
