ca me rappel les budget boost US: completement naze.....Bebop a écrit :comment niquer un ressort progressif en une étape![]()
ressort fatigué
- OlivierLB
re: ressort fatigué
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: ressort fatigué
pour une utilisation relativement paisible de balade sur piste roulante il n'y a pas de contre-indication
pour une utilisation sur piste avec croisements de ponts ou sauts il conviendrait de penser aux amortisseurs qui ne sont plus accordés aux ressorts modifiés :
ça implique d'abaisser d'autant le point d'ancrage supérieur des amortos pour éviter de les faire travailler en détente plus que maximale ce qui pourrait les abimer ou faire péter leur fixation d'origine (ça m'est arrivé)
non ?
- platplat
re: ressort fatigué
- vincent sch
re: ressort fatigué
Pas tout à fait d'accord avec Christian.
Le système bloque bien l'action sur une spire et demie du ressort. Cette spire et demie ne travaille plus en compression ni en détente. Le travail des ressorts est maintenant laissé au bons soins des autres spires qui doivent se coltiner le boulot qu'ils partageaient avant avec les 1 spire et demie en plus d'avant le montage.
Dans le cas d'une cale type "Tanguy", tu ne brides pas les spires. La cale "Tanguy" s'intercalle entre la chappe et le ressort. Le ressort continue de travailler comme avant avec toutes ses spires actives. Si le ressort est encore dans les cotes d'origine, la il faut adapter les longueurs des amortisseurs. Oui, dans ce cas la, oui.
Ici, le caoutchouc compense l'affaissement du ressort. Donc tu remets le véhicule dans la même position que celle d'origine. Si la cote est bien celle d'origine, pas besoin d'intervenir sur les amortisseurs, ils vont travailler toujours sur la même plage comme si on avait des ressorts neufs. (Même assiette)
Ce n'est que mon avis, on peut en discuter.
- OlivierLB
re: ressort fatigué
- zxr73
- Date d’inscription : septembre 2013
re: ressort fatigué
- Bebop
re: ressort fatigué
j'ai faillit te faire remarquer la difference mais t'avais deja trouvé.OlivierLB a écrit :je viens de relir la doc: non ce n'est pas un Budget boost (enfait plus proche de la cale "tanguy" mais en PU) c'est bien en truc qui suporte les spires: bizarre et pas bon pour le ressort: pour le prix autant commander deux ressorts neufs eventuellment un + plus raides type King Springs, ARB ou Ironman.........
Pour moi c'est pire que les budjet boosts car ça stoppe l'action du ressort...
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
re: ressort fatigué
- greg 74
re: ressort fatigué
rail cassé a écrit :Juste bon à ne faire travailler que la spire la plus fatiguée, et augmenter l'effet de scisaillement dans la matière à ce point précis! Même pas dit qu'il casse en compression mais certainement en détente! effet de rebond![]()
c est ca !!!
c est comme sauter du haut d un mur avec les genoux verouilles (sans possibilite de mouvement ) avec une prothese de hanche
= bonne chance !!!
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: ressort fatigué
