ressort fatigué
14rct03
ressort fatigué
Message par 14rct03 »
voila le Terrano étant toujours en configuration rando les ressorts faiblissent, hors mis les balles de tennis et les boudins gonflable que l'ont trouve sur le net
j'ai trouver cela , la caisse est remonté de 4 cm et les ressort ce sont raffermies il y a moins de gite dans les virages et surtout le coût est plus abordable :lol:
je vous met quelques images
re: ressort fatigué
ça a l'avantage de ne pas être compliqué :clap:
les amortos tu laisses les mêmes ?
14rct03
re: ressort fatigué
Pour ce qui est des amortisseurs ce sont les mêmes; car le mesure de la hauteur du morceau de caoutchouc correspond a la hauteur du ressort sans compréssion.
pour une somme de moins de 45 € livré a la maison , commandé le lundi livré le mercredi suivant
PS pour le Terrano il faut prendre le SA 003 de 39-51 mm
re: ressort fatigué
c'est un bon plan pas cher :clap:
re: ressort fatigué
Salut
Oui, bonne idée pas cher et qui semble facile à mettre en œuvre.
En fait tu élimines la possibilité a un tour de spire de se compresser. C’est certain que le ressenti est une plus grande fermeté et tu récupères un peu de hauteur.
Le seul truc qui me fait peur, c’est le risque de voir ce truc sortir des spires le jour ou tu auras déchargé le coffre. Est-ce que cela ne risque pas de sortir un peu facilement des spires ?
Et comment cela va se comporter véhicule à vide ? Est-ce que ce n’est pas un peu trop rigide alors ?
re: ressort fatigué
comment niquer un ressort progressif en une étape :no:
14rct03
re: ressort fatigué
la pièce eu caoutchouc ne peut pas sortir des spires car elle sont juste à la taille pour mettre en place cette pièce, j'ai du la mettre en force avec un démonte pneu
la mise en place représente une spire et demis
effectivement cela durci un peut la suspension arrière, mais ce n'est pas gênant,
cela semble plus stable
je vous communiquerais mon ressentie sur ces pièces
re: ressort fatigué
Bebop a écrit :comment niquer un ressort progressif en une étape :no:
Je pense plutôt que c'est donner une petite survie pendant quelques temps. Les ressorts sont déjà fatigués, avec cela ils vont encore tenir quelques temps mais c'est vrai que les spires qui sont figées par le système ne vont plus travailler et c'est les autres spires qui vont devoir assumer à eux seul tout le travail. C'est vrai qu'ils vont souffrir plus et le risque de casse est proche pour ces autres spires. M'enfin, pourquoi pas prolonger de quelques milliers de km la vie des ressorts qui sont de toute façon en fin de vie. ;)
re: ressort fatigué
voilà... c'est l'opération de la dernière chance pour prolonger la vie du malade...
idem quand on regalbe des lames en les martelant à froid : on sait que ça durera pas bien longtemps mais c'est toujours ça de gagné... :cool:
re: ressort fatigué
Dubitatif je suis...
pour moi : si les ressorts se tassent, c'est que le metal est fatigué, il ne fait donc plus son office de ressort. Du coup, la bague en caoutchouc rehausse, mais ne fait rien pour le manque de ressort du dit ressort....
Du coup, l'interet mecanique est, selon moi, contre productif.
