[Hummer] Reprogrammation H3
Modérateur : MG94
- H3Hummer
re: Reprogrammation H3
Installation: tu prends deux tuyaux pvc de 3" et un coude 45° idem 3". Il te faut un coude en silicone 3" et une grille pour coller sur ton coude pvc( fait effet de protection feuilles etc)
tu démonte ta roue av droite ainsi que l'intérieure de ton aile (fait gaffe au vis-stick en plastique elles cassent facilement)
Une fois tout enlevé tu verras la prise d'air à l'avant, sous ton aile droite.
Il suffit de relier 1) coude silicone avec la prise d'air d'origine, 2) tu prends 1+ 1/2 tuyaux pvc que tu relies tout simplement, 3) fixe ton coude 45° et le tour est presque joué.
En dernier, choisis comment tu veux fixer ton snorkel de l'intérieur: ouvre ton capot et démonte lentement ton cache près du pare-brise av droit.
Tu verras ton snorkel que tu peux rallonger et fixer à ta guise.
[ATTACH=CONFIG]81292[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]81293[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]81294[/ATTACH]
- H3Hummer
Si tu veux rehaussé ton H3 il te suffit de serré tes clés de torsion à max 6cm plus haut, tu pends des jumelles arrière +1.5" de Truxx ou Tuffcountry et tu rajoute tes 35x12.5R16
- H3Hummer
Assez difficile de l'imaginer si tu ne voit pas l'emplacement finale, mais oui. Simple tuyaux PVC avec déjà les joint inclus, reliés ensemble et hop. Sur mon Sam, c'est le même matos en 2". Facile et pas cher.pat 25 a écrit :C'est un schnorkel ça............................?![]()
- jnf80
C'est plus ou moins ce que je comptais faire pour le snorkel mais je n'étais pas sur pour le passage sous l'aile jusqu'au cache bizarre carré
Sur le montant il y aura 2 tuyaux qui ne se touche pas au bout car quand l'eau est aspirée elle va se col
- H3Hummer
- jnf80
L'eau est aspirée et va se coller dans le coude du tube extérieur et coule le long de la paroi, au centre l'autre tuyau qui va au filtre.
Si le temps s'y prête ce We je pense que je vais attaqué ca, merci
- H3Hummer
