Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Salut
Pour avoir le plaisir de mettre le préfixe "Hummer" mais surtout pour dire que je suis content
Je suis content car j'ai fais faire reprogrammé mon H3 ce soir, ca a été l'occasion qui a fait le lardon heu ... le laron, c'était pas prévu
Mais bon voila c'est fait, le moteur a gagné quelques CV, la boite de vitesse reprogrammée pour être plus réactive et mieux exploiter le moteur (pied au planché ca décoiffe) et passage à l'E85 (pour le calculateur débimetre ...)
C'est comme si j'avais un boitier de puissance mais en mieux car il y a en plus la modification de la boite et surtout ca ne se voit pas
Oui ca se voit si on branche la valise mais bon faut le vouloir
En tout ca c'est vrai que ca se sent bien la différence mais surtout à cause de la reprogrammation de la boite auto
Hummer H3, 3.5 de 2006, amortisseurs Bilstein av +7cm, clés barres de torsion serrées +5cm jumelles arrière +3.5cm, pneus 315/75/16 Cooper STT, PCM tune +23ch, snorkel maison ( reste en dessous de l'aile avent gauche, prise d'air près de la fenêtre)
Le mien est un adventure avec des options du luxury si j'ai bien compris, j'ai donc le blocage arrière en plus et des amortisseurs spècifiques que je vais rallonger un peu avec leur réglage
J'ai retendu les barres +3 cm à l'avant, rallongé les jumelles pour +5 cm à l'arrière
J'ai mis les jantes du L200 j'ai donc +5cm de déport avec des mud max renforcés 235/85 R16
Bientot un parebuble maison et 2 snorkels maison (pour protéger le pare brise)
C'est le adventure que je voulais mais comme il n'y avait que un luxury dispo dans mon coin je l'ai pris et hooo ca tombe bien c'était en fait un adventure et le proprio ne le savait pas
