Comment Retirer Démarreur sur KZJ 90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- demoorl
- Date d’inscription : février 2007
re: Comment Retirer Démarreur sur KZJ 90
viewtopic.php?t=101835-KZJ95-demarreur-qui-fait-clac
Bon courage,
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
- demoorl
- l'emmerdeur est l'ecrou qui se dévisse vers la caisse, accèder à l'aide d'un clef plate à cliquet de 17 (au moins 40 cm). et finir par le haut couché sur le moteur youpie
- appeler un pote qui se couche aussi sur le moteur pour soulever la bête en trouvant les bons angles- (merci Dany!). Après quelques injures, on a déconnecté le retour de gazoile finalement pour passer
- sun7
Merci Demoorl, j'avais lu le post auparavant...demoorl a écrit :Regarde dans le post, j ai eu besoin d une clef specialement longue
En définitive, j'y suis arrivé seul car personne autour de moi pour m'aider
J'ai procédé par 2 endroits : dessous et sur le côté et avec une petite clef plate de 17 et un clé normale à œil de 17...et le tour fut joué, sans trop de difficulté je dois dire...
Le plus embêtant, c'est que je n'ai pas de pont et intervenir couché dessous la voiture ; ça n'est pas des plus confortable
Ensuite, il a fallu enlever le filtre à huile et débrancher ce qui gène pour retirer le démarreur par dessous...
=> Une bonne astuce est d'attacher le démarreur avec une sangle pendant qu'il est en place et le retirer devient alors plus facile...
J'ai donc démonté et comme prévu ; c'est un des contacts cuivre qui est foutu (l'autre est comme neuf) + j'ai poncé le coté en cuivre du "piston", là où il fait contact...
j'en ai profité pour vérifier les charbons (il y en a 4 ! et oui) et le plus dur c'est de remettre l'induit en place car les 4 charbons pressent de tous les côtés... mais là encore j'ai trouvé une astuce, sinon impossible tout seul...
Désormais, j'attend le contact commandé chez Toy (autour de 20€) mais par contre, c'est un kit complet avec vis, joint torique, rondelle et bakélite...
En conclusion, je remonte le tout dans la semaine... s'il ne pleut pas...
Par contre, j'entends beaucoup de chose à propos du prix, dit "exorbitant" d'un démarreur chez Toy (jusqu'à 800€) et en fait, si vous faites un échange standard, ça coûte autour de 350€ suivant le modèle...
Bonne route à tous !
- jack74
La mienne : Echange standart sur mon ancien Cherokee du démarreur 800€
- Gilbert30
je ne comprend pas trop "l'échange standard" systématique chez certains, alors que dans 99% des cas il suffit de l'amener chez un électricien auto qui le rénovera pour moins cher
vive le trial
- jack74
Gilbert30 a écrit :Salut,
je ne comprend pas trop "l'échange standard" systématique chez certains, alors que dans 99% des cas il suffit de l'amener chez un électricien auto qui le rénovera pour moins cherenfin c'est comme cela que je fais
Ca dépend ou tu habite, ici dans mon coin plus personne (ou dure a trouver) ne le fait.
Haute Savoie Inside €€€
- dede83
- Banni
en mettant une obligation de resultat sur la tete du reparateur
plus de dépannage pas cher car si une autre piece lache c est un démarreur pour sa pomme pour le prix d un kit de rep ou il va pas marger dessus contrairement
a la marge sur le dem
- cedricfred
Non mais tu te relis parfois ?
