KZJ95 - demarreur qui fait 'clac'
demoorl
Message par demoorl »
bonsoir les amis,
gros stress aujourd'hui.
au moment de démarrer le démarreur fait un clac puis pas de démarrage. la bete à 273000 km. changement des batteries il y a 3 mois environ.
quand j'insite plusieurs fois il fini par prendre et lancer le moteur qui part au quart de tour alors.
vers quoi j'attaque dans l'ordre ? :hein: :
1 tension batterie. mais la dernière fois que j'ai controlé avait 12.9V et 13.0V à vide.
2 solenoide et décrassage démarreur?
3 autre? genre relais?
merci pour vos précieux conseils.
Lorenzo
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
PANOU 06 NICE
re: KZJ95 - demarreur qui fait 'clac'
Message par PANOU 06 NICE »
je penche :D pour le lanceur qui doit avoir les contacts usés.
273 000...je pense que tu peux le refaire, il y a des kits de réfection prévus.
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
ailbert
Message par ailbert »
PANOU 06 NICE a écrit :je penche :D pour le lanceur qui doit avoir les contacts usés.
coucou mon panou ;)
+1 avec toi ;)
mais bien regarder avant que le démareur se désolidarise en deux ;)
bises lili
demoorl
salut Panou
contacteur ?? S'agit il du kit des 'charbons et balais ' que j'ai vu sur euro 4,4 à 9.0 euros?? en reference GHD1001??? cela serait bien :)
désolidariser, tu veux dire que j'arrive à l'ouvrir en deux pour y avoir accès. Je l'ai localisé il est tous gris et je vois pas les deux boulons. je suppose que l'on y accède par le bas???
va falloir un chausse pied? comment on le fait tomber celui-là?
Lorenzo
ailbert
demoorl a écrit :mais bien regarder avant que le démareur se désolidarise en deux ;)
oui j'en ai fait un récement et je ne pouvais accéder aux balais :malade:
pour le démontage c'est la prise qui est la plus chiante :D
bises lili
didierMPL
Message par didierMPL »
oui le connecteur est chiant a demonter et a remonter.
apres pour le sortir, ben y a pas 36 solution, il faut trouver le bon passage avec les bonnes inclinaison et les bonnes trajectoires :D
decidement en ce moment tu n'as pass de chance :(
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
dauphin
Message par dauphin »
J'ai eu aussi ce type d'ennuis sur mon hilux surf.
Quand le mecano a fait descendre le demareur, il a constaté qu'il avait deux bout de ferraille en cuivre qui etaient busillés(ce qui occasionnait une perte de courant). On a du les chercher à la mitraille pour remettre le demareur comme c'etait avant.
Thiérache
Message par Thiérache »
Un test à faire avant de s'attaquer au démarreur:
Contrôler le voltage qui arrive en réalité aux bornes branchées sur les bornes de la batterie pendant que le démarreur est actionné.
Ca ne prend pas trop de temps et ça peut éviter une dépose de démarreur injustifiée.
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
pesca
Message par pesca »
sortir par le haut , enlever le filtre a huile
sur le demareur changer les charbons et le contacteur cuivre
demoorl
didierMPL a écrit :oui le connecteur est chiant a demonter et a remonter.
Didier
salut Didier,
ben non, je les 'enchaine', ca tombe bien y neige :lol:
par contre tout ce que j'ai réparé moi meme, cremaillère et chauffage, tient super bien :roll: , encore merci à toi
pour le moment ca me le fait plus. ai commandé le kit de réfection chez euro4.4 qui arrive demain. car je pars au ski à Laplagne dans 10 jours :( . ce serait con de resté planté dans la neige pour nouvel an.
donc l'autopsie sera dimanche.
- si vous avez déjà ouvert le démarreur savez vous ce que je peux utiliser comme graisse pour les roulements et les pignons? ou de l'huile?
- faut il des outils spécifique autre que tounevis, pince, douille?
- avec quoi nettoyer la merdouille que je vais trouver : wd40, air comprimé, dégraissant ? y a t il des interdictions chimiques?
- pour les contacteurs, s'agit il des balais sur la photo ici :
ou la partie qui vient en contact avec les balais.parce qu'il y a pas d'autre kit sur ce site. :no: dans la doc technique que j'ai ils parlent de 'remachiner' les cuivres :roll: ????
- pour le test de tension au démarreur, combien je suis senser trouver? 12 V en pic?
merci de votre aide,
Lorenzo
