Comment Retirer Démarreur sur KZJ 90
sun7
Message par sun7 »
HELP! Bonjour à tous :hello:
:hein: Comment accéder aux 2 vis de fixation et retirer le démarreur (contact en cuivre à changer) sur un KZJ 90 ?
Je vois bien le démarreur en levant le capot... mais, par dessus, impossible d'y accéder et encore moins de voir les fixations...
Un tuto, des photos ou conseils sur la procédure à suivre seraient les bienvenus...
Un qui sait, vaut mieux que dix qui cherchent... :)
MERCI !
PS : de même, étant sur la région de Bordeaux, merci de me faire connaître les bonnes adresses et bonnes volontés en local...
Sun7 si d'@venture en KZJ90 VX
re: Comment Retirer Démarreur sur KZJ 90
C'est vrai que c'est pas trop accessible, il faut des rallonges, passer par la joue d'aile, et une fois les boulons retirés, il faut le sortir, ca passe au mm........... ;)
CISSOU13
Message par CISSOU13 »
pour l avoir fait il y a quelques mois , le seul accès :malade: pour les 2 boulons de fixations est sur le cote par le passage de roue et pour le sortir par le dessus en enlevant le filtre a huile et surtout une bonne dose de patience :malade: et des petits doigts :diable: une cle plate a cliques de 17 te rendra le travail plus facile
JEEP WRANGLER
sun7
Message par sun7 »
pat 25 a écrit :C'est vrai que c'est pas trop accessible, il faut des rallonges, passer par la joue d'aile, et une fois les boulons retirés, il faut le sortir, ca passe au mm........... ;)
Pat, quand tu dis que ça passe au mmm : c'est par le haut comme dit Cissou13 ? ou bien sur le côté, par la joue d'aile, serait-ce aussi possible ?
Autant connaître les 2 possibilités si elles existent...
Quand vous dites "par le passage de roue" ; je suppose qu'il faut retirer la roue et mettre une chandelle ? ou bien en tournant la roue ça suffit ?
Merci à toi et à Cissou13 :)
Faut enlever la roue, les caches qui tiennent avec des rivets plastic, et il sort par le haut. ;)
ou alors tu deculasse :diable: :diable: :diable:
Meilleur de sortir le moteura ce moment là, mais pour le sortir, faut déculasser. :D :D
:diable:
voila
sun7
Message par sun7 »
pat 25 a écrit :Faut enlever la roue, les caches qui tiennent avec des rivets plastic, et il sort par le haut. ;)
J'ai enlevé le petit cache en plastique, mais je ne n'accède qu'à une seule vis de fixation...
=> Faut-il enlever quelque chose d'autre ?
Comment faire pour accéder à la seconde vis ? :hein:
=> ci-dessous quelques images pour situer (3 photos prises de côté par la roue + la dernière photo prise du dessus)
Depuis le coté de la boite avec des rallonges. ;)
