coupure moteur 4L
Modérateur : valJeep
ZaZou
re: coupure moteur 4L
Message par ZaZou »
Y a plus qu'a ...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
tristanlcf
Message par tristanlcf »
bon finalement j ai trouvé
alors c'est vraiment merdique comme panne
sa vient de la cosse de la bobine
la cosse a l interieur il a 2 prise femelle
enfin de compte les cosse on pris du jeux
donc quand on met la cosse sur la bobine les cosse femelle font bien contact mais que par moment voir presque pas
donc vraiment un truc de merde a trouvé .
pour etre sur que les cosse fond bien contact quand elle est enfoncé dans la bobine tourner les fils s il tourne c'est que les cosse on du jeux et il faut les resserré .
pour cela il faut lever au tournevis le plastic rouge sa vient seul pas besoin de forcé
puis il faut serré les cosse celle ci ne sorte pas de la cosse donc prendre un tourne vis et forcé dessus pour les refermé
bon sinon je suis partie faire la sortie nickel pas de soucis de coupure moteur :D
mais j ai un etrier qui a grippé donc retour a la maison :lol: :lol:
valJeep
Message par valJeep »
bravo tristan, comme quoi le ténacité ça a du bon :clap:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
valJeep a écrit :bravo tristan, comme quoi le ténacité ça a du bon :clap:
puis on va dire aussi que d ecouté beaucoup qui dise de changé les capteur machin entre les produit dans l injection est autre j ai bien compris que avant de changé faut verifier la base .
et surtout evité de s éparpillé ;)
On en avait déjà parlé, je croyais que tu l'avais déjà virée la cosse ??
Perso j'avais mis des dominos avec du scotch sur le bleu... Clairement pas génial mais au moins ça se défaisait plus...
tristanlcf
Bebop a écrit :On en avait déjà parlé, je croyais que tu l'avais déjà virée la cosse ??
la cosse je l avait deja regardé mais je mettais pas apercu que les cosse interne avait du jeu
puis la cosse c'est impossible a la supprimé vu que elle rentre dans la bobine sinon faut remettre des fiche femelle avec un plastoc dessus pour les branche a l interieur de la bobine
puis mef la bobine du HO n est pas du tous pareil que la bobine du LO
buc63
Message par buc63 »
tristanlcf a écrit :puis on va dire aussi que d ecouté beaucoup qui dise de changé les capteur machin entre les produit dans l injection est autre j ai bien compris que avant de changé faut verifier la base .
On a que donné notre avis sur un véhicule qu'on ne vois pas !!!
Et enfin oublie quand meme pas que tu a changer tout l'allumage donc a un moment tu t'es toi aussi éparpiller :diable:
tristanlcf
buc63 a écrit :On a que donné notre avis sur un véhicule qu'on ne vois pas !!!
pour ton info perso le 4L sa fait 11 mois que je l ai et je ne connaissait pas se bourrin avant donc suite a mes soucis d allumage je me suis tourné vers le forum et les personne qui connaisse le 4L
donc toi qui en a n a un .
donc sur les conseils j ai changer au fur et a mesure mon allumage surtout que je ne connaissait pas l engin donc forcement tu fait confiance d ou le changement
d ou l eparpillement :D
mais au moins j ai un allumage neuf .
mais maintenant que le bourrin j en ai fait le tour au niveau allumage quand je disait c'est une coupure moteur c'est un soucis de faisceau deja c'est que j en suis sur
apres je voulait des conseils sur cette partie mais les gens qui non pas de notion d elec et qui reponde c'est du capteur je ne tiens pas compte du commentaire
apres toi qui me parle d injection sa ne fait pas du tout les symptôme que je decrit donc je n en tiens pas compte non plus
alors niveau technique je suis pas un boss mais quand je connait je repond ou essai de donné des pistes mais quand sa rentre dans un truc plus pousser et que sa depasse mais connaisse je laisse la place a se qui connaisse .
et je fait pas le troll avec des reponse juste pour repondre :D
buc63
Message par buc63 »
Je suis loin de tout connaitre sur le 4L tres loin même.
Mais je t'ai aiguiller la dessus car les symptomes que j'ai eu son les meme que les tiens coupures moteur et ce que je t'ai dis de faire ma résolu le souci après dépanner a distance c'est pas tjrs facile . ;)
tristanlcf
#30
buc63 a écrit :Je suis loin de tout connaitre sur le 4L tres loin même.
t inquiete j ecoute et regarde se qu on me dit mais parfois faut prendre des decision et comme le dit souvent certain le conseilleur n est pas le payeur
donc en ce moment je peut pas mettre un fleche dans le gros et j en ai besoin tous les jours alors faut faire des choix acheter a l aveugle ou faire a l eco , donc recherche de solution peut chere
