[Hyundai] terracan
Rem's
re: terracan
Message par Rem's »
Des info pour le Terracan ici : http://www.terracan-forum.fr/index.php?topic=2043.0
Sinon voici le topic du forum sorento cité ci-dessus par superzuk
Bonjour les Gens,
Vous avez un Sorento, et c'est pas pour grimper les trottoirs? C'est cool! Very Happy
Vous ne le trouvez vraiment beau QUE couvert de boue avec un croisement de ponts du diable le tout au bord d'une ravine et sur terrain glissant? Ça déchire! cheers
Malheureusement, vous vous êtes aperçu, comme beaucoup que le TOD joue avec nos nerfs même en 4x4-Low?
Ben wé, il est comme ça le TOD...il a des consignes...
Spoiler:
wé, je sais, ça gonfle!
Rassurez-vous, je ne suis pas venu là QUE pour vous bourrer le mou avec des trucs dont on se passerait bien, Je viens vous les résoudre! Very Happy
En effet, il y a une solution simple pour rappeler à votre TOD qui c'est l'Patron! Non mais! Razz
On va donc ajouter un bouton au tableau du Soso pour forcer le TOD en 4x4
Dans le principe, il s'agit de se substituer au TOD (ben wé, on a pas réussi à le dompter finalement...Razz) pour piloter directement l'embrayage de la boite de transfert
une idée du cablage:
Détail du cablage:
Dire qu'ils le vendent ça! Mais je vous rassure, on va se débrouiller sans!
Allons tout de même faire quelques courses.
Il nous faut:
- 1 Relais 12V 10A à 2 contacts No/Nf (il a huit pattes)
- 1 porte fusible avec fusible 10 A
- 1 Résistance 10 Ohm 10W
- 1 diode P600K (la 1N5401 peut être un peu faiblarde bien que n'ayant posé aucun soucis)
- un inter avec un voyant lumineux pour indiquer le mode forcé.
- le petit matériel pour assembler tout ça (fer à souder, étain, gaine thermo, cosses, dominos, etc)
Voilà pour les courses. Rien de ruinant alien
Alons-y Alonzo!
1/ étape, Trouver le TCCS...Le TOD quoi.
Il est sous le tapis coté passager Wink
2/ Sur les connecteurs du TOD, repérez les fils comme suit
(/!\ ATTENTION, la photo provient d'un Terracan, la couleur des fils peuvent différer /!\):
3/ Couper le Fil Jaune (Pin 3) à quelques centimètres du connecteur.
- Le bout de fil jaune du connecteur est TCCM
- L'autre bout est EMC
4/ Prendre le 12 Volt (VBAT) sur le fil Rose (Pin 4). NE PAS COUPER LE FIL! Utiliser un raccord rapide pour se repiquer dessus.
5/ Pour GND, ben comme d'hab, la première vis prise dans le chassis fera l'affaire Wink
6/ Placer le Bouton (accessible mais à l'abri de manœuvre accidentelle) une des bornes sera reliée à la terre via le voyant. L'autre sera connectée à un fil qui ira jusqu'au relais (SWITCH).
Pour le reste, il suffit de suivre le schéma, que je me fais un plaisir de vous remettre! Very Happy
chaque gros point est un raccordement. TOUS les fis présents à ce point doivent être connectés ensemble.
Attention au sens de la Diode (La pointe de la flêche est repérée sur le composant soit par un "+" soit par une bande de couleur).
Voili-Voilou, Vous savez Tout.
Bon Raid alien
Santana33
Date d’inscription : mai 2007
re: terracan
Message par Santana33 »
Merci pour la doc....
En plus il y a la liste des courses!!!
C'est nickel merci ;)
Grand vitara V6 2.5 de 2001
Santana33
re: terracan
Suite à ça: https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=136804-T%EAte-d-Alpes-(06)?p=2528724#post2528724 je peux vous assurer que le terracan est très confortable, car sur cette journée, nous n'avons fait que du chemin très caillouteux et très cassant :malade:
Le soir, même pas mal au dos, rien de cassé :cool:
Ceci dit, j'avais descendu la pression des pneus à 1.5b.
maya01
re: terracan
Message par maya01 »
bonjour a vous
peu présent sur votre forum mais de retour depuis la retraite (récente) je suis heureux de voir que l'on parle, en bien, du Terracan.
pour les pompes a injection et les injecteurs, ce n'est pas un problème spécifique au Terracan, comme je l'ai écrit dans le forum Terracan, mais une question d'eau dans le gas oil.
du fait de la pression d'injection qui est passée de 100 et quelques bars dans les moteurs IIBP (injection indirecte basse pression) ) à 1500 voire 2000 bars sur les IDHP (injection directe haute pression) la température de retour de gas oil dans le réservoir a fortement augmenté ce qui produit une condensation dans le réservoir et un excès d'eau au niveau du filtre.
si la purge n'est pas faite régulièrement l'injecteur ne digère pas cette eau et se dégrade ainsi que la pompe.
ce problème est récurrent sur d'autre marques telles que Audi Bmw peugeot et autres.
pour le cigalou, je vais essayer de poster une video du siècle dernier (!!!!) ou quelques proprios de terracan se sont régalés sur le circuit. Que du bonheur ............
quand aux terry ils existent en multiples versions le plus beau et le plus fiable étant bien sur le 2.5 (je rigole bien sur).
amitiés a vous
maya
re: terracan
maya01 a écrit :[...] de retour [...]
amitiés a vous
maya
content de te lire à nouveau :clap:
Santana33
re: terracan
maya01 a écrit :bonjour a vous
amitiés a vous
maya
Bon pour éviter que le moteur n'aspire de l'eau, j'ai installé un préfiltre séparateur / décanteur... :)
On verra à l'usage, mais autant mettre toutes les chances de mon côté :D
Santana33
re: terracan
J'ai aussi viré la barre stabilisatrice à l'arrière.... bin ça croise un peu mieux :D
Santana33
re: terracan
Bon, 1er essai des nouvelles chaussures...
En fait, très bon pneu (que j'avais aussi avant sur mon patrol), j'en suis très content. :cool:
bf66
taille des bf
Message par bf66 »
Santana33 a écrit :Bon, 1er essai des nouvelles chaussures...
Salut à toi
C'est quoi la taille des bf ?
Santana33
re: terracan
#30
bf66 a écrit :Salut à toi
C'est du 255 70 r16 en km2.
ça passe juste, j'ai une réhausse +5cm, il a fallu que j'enlève les bavettes à l'avant.
J'ai aussi modifié mon attelage, car la roue de secours ne passait plus en diamètre... :)
