[Ponts et différentiels] géométrie
- eric def 90 300 dti
re: géométrie
Oui car je vais devoir former "normalement" un nouveau formateur sur ce territoireskalraf a écrit :il va y passer maintenant que j'y suis bientôt plus![]()
donc pas de suite mais c'est dans les projets
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
a laide
eric,eric def 90 300 dti a écrit :Oui car je vais devoir former "normalement" un nouveau formateur sur ce territoire
tu es sur pour les cales des deux cotes?
re: géométrie
Quand je regarde un bilan je travaille sur l'équilibrefb71 a écrit :eric,
Oui il faudrait plus aller vers le coté gauche
mais il faudra revenir sur la droite après car dés que l'on touche a un angle tous les autres bougent
mais il faut pas oublier les SB arrière
car le train arrière est le plus important pour le comportement et l'usure des pneus
Souvent je règle les problèmes en ajustant les trains arrières ( surtout sur les Clio et Mégane
- skalraf
re: géométrie
Si c'est à coté de Mulhouse .... Ils en ont bien besoineric def 90 300 dti a écrit :Oui car je vais devoir former "normalement" un nouveau formateur sur ce territoire
re: géométrie
Pas cool le truc ........skalraf a écrit :Si c'est à coté de Mulhouse .... Ils en ont bien besoin![]()
- fb71
re
eric def 90 300 dti a écrit :je vais essayer de te commenter ton bilan géo
on commence toujours par l'arriere
actuellement ton BB roule en crabe angle de poussée trop important
change les SB des tirants
Cela va corriger le // arr qui a une tendance a tirer a droite
A l'avant
Carro tu as déséquilibre tu aurais un berceau on le bougerai et Hop remise en ligne
mais actuellement le carro a une tendance a tirer a droite lui aussi il faudrait donner +°0°20 sur la D et G pour redonner un bon équilibre
La chasse est au top change rien
le // on peut rien dire car on règle par rapport a une usure sur la base des données constructeurs
Pivot Là aussi manque d’équilibre et on pourra le retrouver avec le réglage du carro cela pas tirer mais le pivot a déréglé le Carro
Angle inclus il valide que ton problème est bien un problème d’équilibre sur l'essieu et non d'une fusée HS
Dommage pour la divergence cela aurait pu valider un problème de rotule
Voilà tu as pas trop de problème juste un manque de connaissance sur le véhicule par le regleur
Pour info je vais avoir en fin novembre un stage de formation avec que des chef d'atelier de ta marque
autour de la géométrie et l'expertise dans ce domaine
je vais me régaler
eric , tu avais vu juste j'ai attaqué le remplacement des silents blocs de tirants de ponts, c'est tout mort ! usé jusqu'à l' os !!
je prendrais quelques photos pour vous montrer le désastre, au final , je ne vois comment on peut faire un régalge de géométrie , bon bref .....
- fb71
silent bloc barre penhard
j'ai aussi changé les biellettes de barres stab à l'avant. Petit à petit , il va être tout neuf le T2 .
bonjour a tous
le haut des roues sans jeux dans les roulements ressortent de la carrosserie je grossis a peine le trait
en fait il y a de l ouverture vers le haut et quand je braque a fond a droite ou a gauche c est l l horreur on dirait que roues vont se sauver
sur le nord de paris en picardie je recherche une solution de reglage
merci de votre retour et bonne fete de l an a tous
biellete de barre stab avant changées caoutchou de barre stab avant aussi
biellete et caoutchoux de barre stab arriere aussi
l ensemble a 5 milles kilometres
