Qu'est ce qui explique qu'un pont triangulé soit plus fragile qu'un pont rigide ?
Pat
re: Qu'est ce qui explique qu'un pont triangulé soit plus fragile qu'un pont rigide ?
Message par Pat »
Ben oui, coté roue ca lache plus souvent, mais à cause de l'angle des roues plutôt que du type de joint, donc ca sera difficile de faire des statistiques sur ce point pour comparer la technologie car même si en général tu a un tripode coté pont et un joint à bille rzeppa coté roue, c'est pas toujours le cas :no:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
skalraf a écrit : :D :D :D
Sinon pense à ce que je t'avais dit :cool: essai de mettre des câles sur les butées :no:
Bebop a écrit :faut surtout que tu limites l'angle des joints, c'est ça qui les tue.
:no:
Terrano II 2,7TDi 2003
Salut à tous,
Oui, j'y pense, j'y réfléchis à ces angles. J'en suis convaincu que les angles formés y sont pour beaucoup dans la casse. D'après ce que j'ai cru comprendre, l'angle maximum donné pour les joints à billes rzeppa serait de 50°. Je vais essayer de voir si je suis bien toujours en dessous de cette valeur.
Je vais surtout essayer de comprendre quelle est la grandeur de l'effort appliqué sur les joints homocinétiques en fonction de l'angle. Est ce une fonction linéaire ? Une exponentielle ??? Faut que je lise et relise l'article du lien de Pat. Cela permettra de savoir si c'est les derniers mm entre les butées de la fusée qui sont vitaux ou si c'est carrément des cm qu'il faut laisser entre les butées.
Au fait quelqu'un s'est il un jour amusé à refaire les réglages de ces butées ? Chez moi il y a belle lurette que le chapeau plastique qui reposait sur la vis de butée à disparu. :( Donc il braque plus que la normale.
skalraf
jamais eu de chapeau dessus moi :hein:
Ps: tu as un mail ;)
