c'est ce que je fais en general si j'ai pas l'appareil pour les batterie,parce que cramer un ordinateur de bord sur un vehicule neuf une fois et se faire remonter les bretelles ca suffit pour plus oublier pourtant a plus de 6m de la cabine ca a suffitJMTT a écrit :bon sinon en plus de la batterie je débrancherais bien le calculateur aussi moi![]()
Soudure sur le chassis: comment protéger l'electronique?
Modérateur : vincent sch
- gaston26
re: Soudure sur le chassis: comment protéger l'electronique?
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Derrière la boite à gand.patric361 a écrit :Bon alors il va falloir que je cherche ou est le calculateur sur le KDJ Pffffff fait ch...r![]()
- earl
- Date d’inscription : février 2006
et ouibourrin des bois a écrit :on ne soude pas sur un chassis...
et on ne fait pas de trous non plus
- earl
pareilgaston26 a écrit :meme un pro qualifié ne peut souder n'importe ou,il doit avoir l'autorisation du constructeur!
tous trous et soudure faites entre les 2 essieux sur le chassis sont interdites,sans autorisations des constructeurs sur la modification ou la reparation ......![]()
- christian.styling
mais
mon patrol a des entretoises qui se prennent dessus par soudure pour tenir mes barres latérales
et ça passe au contrôle technique sans problème
- eric def 90 300 dti
Oui mais juste une chose avant de débrancher la batterie attend 30 minutes cela va permettre a certains calculateur de mettre en veillepatric361 a écrit :Bonjour,
Je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre pour ne pas risquer d’endommager l'électronique en faisant une soudure (Mig, Tig, ou arc) sur le châssis. Il faut débrancher la batterie il me semble (le plus? le moins ? les deux?), mais je préférerais être sur avant de faire une groooosse bêtise.
débranche et j'ai un pote qui bosse sur pas mal de grosse voiture avec des slicks et des 500cv débranche ton boitier
- Bebop
- bourrin des bois
le ct c est pas le soucis, on peut faire passer beaucoups de choseschristian.styling a écrit :bourrin des bois a raison : on ne doit pas souder sur un châssis
mais
un expert c est tout de suite autre chose
sur le patrol mes barres sont fixées par des etriers sur le chassis, et quand on voit la soliditée en tt "hard" je ne voit vraiment pas l interet de souder sur le chassis
