Soudure sur le chassis: comment protéger l'electronique?
patric361
Message par patric361 »
Je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre pour ne pas risquer d’endommager l'électronique en faisant une soudure (Mig, Tig, ou arc) sur le châssis. Il faut débrancher la batterie il me semble (le plus? le moins ? les deux?), mais je préférerais être sur avant de faire une groooosse bêtise :ouin:.
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
pourquoi2b
Le Ravi
re: Soudure sur le chassis: comment protéger l'electronique?
Message par pourquoi2b »
débrancher entièrement la batterie....
si tu as des ronds et que tu en fais souvent il y a ça
http://www.utilauto.fr/1130-5122-appare ... riques.pdf
MAV14
Message par MAV14 »
Le minimum pour ne pas avoir de probléme surtout avec la HF d'un TIG, c'est de débrancher ta batterie et de raccorder les deux cosses du faisseau entre elle.
Le matériel ci dessus est encore mieux
Discovery 300TDI 1998
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
on ne soude pas sur un chassis...
patrol 260/cherokee 2l5td sport
pourquoi2b
Le Ravi
MAV14 a écrit :Lidéale pour ne pas avoir de probléme surtout avec la HF d'un TIG, c'est de débrancher ta batterie et de raccorder les deux cosses du faisseau entre elle.
:hein:
les deux cables que tu as enlever de ta batterie, tu les raccordes????
pourquoi????
bourrin des bois
cela fait un reset de l electronique
pourquoi2b
Le Ravi
bourrin des bois a écrit :on ne soude pas sur un chassis...
:hein: :hein: :hein:
scoubidoo
Message par scoubidoo »
pince de masse au plus près de l'endroit à souder pour éviter le passage non désiré du courant par l'électronique
bourrin des bois
pourquoi2b a écrit : :hein: :hein: :hein:
un chassis est flexible, si tu soude des barres dessus tu vas le rigidifier, et à un moment ou un autre il va casser a un endroit, d autre part la chaleur de la soudure va crée un point de faiblesse.
autre point, un expert passe voir ton véhicule apres un accrochage, et voit que tu as souder sur ton chassis, la tu n auras plus que tes yeux pour pleurer.
fixation sur un chassis : pates qui prennent le chassis en sandwich.
enfin c est mon point de vue apres chacum fait comme il veut :D
