et maintenant j'ai un bruit de roulement entre 40 et 60 km/h :s j'en ai marre de cette caisse
[Frontera 2,2 DTI] démontage pompe injection
Modérateur : této
- oliv1340
- Date d’inscription : août 2011
re: démontage pompe injection
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
je comprends....oliv1340 a écrit :je suis tombé en demi caraffe apres 100km durite de dépression au niveau du turbo qui s'etait fais la malle lol du coup je change toutes mes durittes aujourd'hui y compris celle de retour go ! j'ai deja une pompette avec clapet intégré sur le circuit de départ mise au niveau du filtre sous la voiture suis obliger de pompé puis démarreur puis repompé 2/4 fois avant que ca démarre j’espère vraiment que c pas les joint d'injecteurs![]()
bienvenu au club.....
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
avant le changement de pompe il démarrait bien? si oui c'est pas les joints d'injecteurs.oliv1340 a écrit :je suis tombé en demi caraffe apres 100km durite de dépression au niveau du turbo qui s'etait fais la malle lol du coup je change toutes mes durittes aujourd'hui y compris celle de retour go ! j'ai deja une pompette avec clapet intégré sur le circuit de départ mise au niveau du filtre sous la voiture suis obliger de pompé puis démarreur puis repompé 2/4 fois avant que ca démarre j’espère vraiment que c pas les joint d'injecteurs![]()
c'est facile à changer les joints d'injecteur, faut juste soulever l'arbre à came.
ce serait pas un des joints du module de pompe qui ferait prise d'air par hasard?
- oliv1340
j'espere pas que c'est le module le module est neufs les joints qui vont avec aussi et la pompe avec le module monté dessus a été tester au banc donc je pense pas mais bon !!!! en plus apres le passage au banc idlp on mis un vernis de scelé sur les vis si j'y touche je v perdre la garantie
j'arrive pas a sortir la vielle durite du porte injecteur y'as une astuce ?
cet hiver je doit passé le ct j pense qu'apres je v le revendre et chercher un def
- pourquoi2b
- Le Ravi
- oliv1340
je ne sais pas pourquoi mais je savais que tu aimerai cette phrase
- froudge
le fantome rode et est toujours à l'affut d'une baisse de moral chez les fidèles du frontoliv1340 a écrit :hahaha
je ne sais pas pourquoi mais je savais que tu aimerai cette phrase![]()
- froudge
s'il démarrait bien c'est pas les joints d'injecteurs, remplaces tous tes tuyaux de retour d'injecteur en vérifiant les tés, resseres un coup les 2 tuyaux d'arrivée et de retour GO sur le côté de la pompe (clés de 17 et 19), c'est des joints cuivre et quand c'est mal serré ou rayé c'est pas étanche (c'est comme les joints de vidange).oliv1340 a écrit :oui avant il démarrais tres bien
Pour enlever la vieille durite faut un mini cutter ou autre truc coupant miniature, une pince à bec pour tirer...et du temps et de la patience.
- pourquoi2b
- Le Ravi
froudge a écrit :le fantome rode et est toujours à l'affut d'une baisse de moral chez les fidèles du front![]()
- froudge
