turbo hs sur kdj95
pascal68
re: turbo hs sur kdj95
Message par pascal68 »
jejekdj95 a écrit :coucou encore de new
j'ai fais changer le turbo et la j'ai fait 200km et re casse....
Eh ben, sacrée histoire!
La il n'y a plus de doute, tu as bien un problème, mais ou?
Crépine, pompe à huile, tuyauterie (huile)... faut tout vérifier.
@+, Pascal
KDJ95
alexsam
Message par alexsam »
les turbos lachent mais le moteur n'a rien ?...
bizard ton truc... soit ta conduite d'huile qui va au turbo est bouchée, soit tu as un probleme de lubrification globale et ton moteur devrait se mettre a claquer des tetes de bielle tres bientot... :(
demoorl
reference sonde pression à monter sur 1KZT-E
Message par demoorl »
bonjour
cela fait peur dites donc.
connaissez vous un fournisseur de capteur de pression + ligne +indicateur à monter sur un moteur 1KZT-E ? c'est sur un KZJ9
que faut il démonter pour l'installer?
quelle alimentation faut il?
quelqu'un l'a til déjà fait?
un site internet (en MP svp)
merci.
laurent
Lorenzo
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
alexsam
http://www.conrad.fr/equus_p_48453_48470_842370_115015_FAS
apres, il faut voir ou tu peux le brancher, mais au minimum, tu peux le mettre a la place de ton capteur de pression de securite (celui qui est a la sortie de la pompe a huile et allume le tableau de bord si moins de 0,3 bars...
apres, avec quelques adaptateurs, tu dois pouvoir le mettre sur ta cannalisation de lubrification de turbo.
