[Frontera 2,3 TD] panne moteur
Modérateur : této
ghys33450
re: panne moteur
jeu admission 0.20
échappement 0.30
admission tout est bon
echappement malgre vis de reglage culbu vissées à fond 0.10 ???????
pourtant ce n'est pas la première voiture dans laquelle je fourre mes mains
ford taunus
toyota celica
et maintenant frontera
mais je sèche sur ce problème
- dede83
- Banni
re: panne moteur
ghys33450
re: panne moteur
dede83 a écrit :résséssion des sièges de soupapes
sur un diesel et pourquoi juste sur deux ?
- dede83
- Banni
re: panne moteur
a moins que ta soupapes s allonge
pourquoi l échappement : parce que plus chaud que l admission
l air frai refroidi les soupapes d admissions et les gaz d échappement surchauffe les soupapes d échappements
cela dit j ai jamais vu sur un diesel donc l autre solution tu te trompe
ou c est pas des pièces pour ton moteur
- rafaele
Réglage jeux de culbuteurs...
- dede83
- Banni
re: panne moteur
- rafaele
re: panne moteur
- dede83
- Banni
re: panne moteur
- rafaele
re: panne moteur
- dede83
- Banni
re: panne moteur
soit pas les bonnes pièces
soit erreur dans la méthode
soit problème culasse ou moteur
et si la commande c est par tige de culbuteur
