[Frontera 2,3 TD] panne moteur
Modérateur : této
ghys33450
panne moteur
Message par ghys33450 »
bonjour à tous j'ai acheté un frontera 2L3 TD de 1992 avec 156000km au compteur le gars à qui je l'ai acheté m'a dit qu'il y avait juste le joint de culaase à refaire mais surprise j'en suis à recaler la pompe injection après avoir fait le joint car celle ci n'était même pas serrée sur le bloc moteur .après le changement de joint de culasse je me suis retrouvé avec 4 culbuteurs cassés pas bon !!! j'ai donc tout redémonté re joint culasse recaler le moteur et changer les culbus cassés impec tout roule enfin ça tourne rond mais ça démarre pas alors soit la pompe est naze j'ai pas de go qui arrive aux injecteurs et ce matin plus rien au tableau de bord aucun voyant batterie chargée bien sur !!!
si vous avez une idée je suis preneur
merci
ange_remy
re: panne moteur
Message par ange_remy »
bienvenue a toi
pour les voyants au tableaux de bord regarde les fusible
autrement tu a essais de réamorcer le gasoil ?
stebri01
re: panne moteur
Message par stebri01 »
est-ce que tu aurai une alarme :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
FaBiEn-03
re: panne moteur
Message par FaBiEn-03 »
slt
comme dit stebri01 ta pas une alarme ?
moi mon anti démarrage déconné et plus rien a faire quand sa déconné a par attendre qu'il ne boude plus lol
stebri01
re: panne moteur
voila il boude :lol: :lol:
ghys33450
re: panne moteur
merci pour vos reponses j'etais en deplacement bien non je n'ai pas d'alarme ni de coupe circuit enfin d'après le gars qui me l'a vendu
le soucis la pompe à injection n'était pas serrée sur le bloc moteur donc je l'ai démontée nettoyée et remontée et en actionnant la pompe de gavage rien ne se passe le GO n'arrive plus dans la pompe tout est bien remonté mais rien
une question peut il y avoir un soucis avec les electrovannes ?
pour les voyants du tableau de bord c'est résolu un faux contact si je bouge l'ensemble tableau tout revient il faudra que je démonte pour vérifier les contacts
mart70
re: panne moteur
Message par mart70 »
si la pompe de gavage n'envoie pas de gasoil a la pompe a injection c'est probablement la pompe de gavage qui a un soucis.
peut être pourrais tu faire un essai en alimentant la pompe a injection directement avec un petit bidon de gasoil.placer plus haut que la pompe, ça devrait fonctionner sans gavage.
stebri01
re: panne moteur
et pour tester l'electrovanne tu la demonte et tu enleve le doit et tu la remonte et t'essai ensuite pour arretrer le 4x4 c'est pied sur le frein la 1er et tu fais caler
ghys33450
re: panne moteur
bon les problèmes s'enchainent j'ai acheté 4 culbuteurs neufs chez opel et impossible de remettre le jeu de soupapes correct sur l'échappement soit 0.30 faut il roder les culbuteurs neufs ?
je commence sérieusement à regretter mon achat je ne vois pas le bout du tunnel
ghys33450
re: panne moteur
mart70 a écrit :si la pompe de gavage n'envoie pas de gasoil a la pompe a injection c'est probablement la pompe de gavage qui a un soucis.
la pompe de gavage marchait avant le démontage de la pompe à injection il y avait du GO qui sortait par la purge de la pompe mais ça n'allait pas jusqu'au injecteurs
