presentation de mon 100 et remise à niveau
Modérateurs : cedricfred, Pat
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
tu peux me dire a quoi ressemble ( ou ce que tu appelles"shunt" ) ?
- stephane27
Donc idéalement, il faut trouver où le fils a été coupé pour le remettre en contact et retrouver l’alimentation de ton faisceau.
- romain19
je vais commencer par essayer de suivre les fils des feux anti brouillard pour voir ou ils arrivent dans l'aile . ...pas facile car a cette endroit arrivent aussi les fils du feux classique
ensuite , normalement je devrais trouver un fil qui a une epicure et qui redescend vers le dessous de la voiture ( normalement vers l'attelage ( mais moi je n'ai aucun fil pendant ou coupé au niveau de l'attelage ) .
si je trouve ce fil coupé , il faut que je le raccorde ou ?
- stephane27
Il y a donc deux fils à trouver, et si tu les rebranche entre eux, ça fonctionne. En fait, c’est comme si rajouter un interrupteur sur une alimentation
- stephane27
- romain19
apres avoir tout tester .....
le câble des antis brouillards arrières est sur la prise bleue ( il n'y en a qu'une dans l'aile et en effet , il est plus haut et plus en arrière )
et c'est le câble rouge et jaune ( 2 eme sur le rang du bas ) qui est le +
et le blanc qui est le -
quand j'allume mon bouton au tableau de bord , le jus arrive bien jusqu'a la prise bleue via le câble rouge et jaune
donc mon probleme se situe entre cette prise bleu dans l'aile et jusqu'au feu de brouillards
en revanche , j'ai beau regarder entre ces deux sections , je n'ai aucun fil coupés
- stephane27
- romain19
j'ai du jus qui arrive a la prise mâle Bleue ( qui coupe ou arrive suivant si j'enfonce le bouton au TDB .... jusque la normal ! ) ..; ca veut dire que j'ai bien une continuité entre le bouton du tableau de bord jusqu'a cette fameuse prise bleue mâle dans l'aile arrière coté conducteur .
par contre , je n'ai pas de jus qui arrive de la prise mâle bleu femelle jusqu'au feux anti brouillard .... j'ai donc penser comme toi : soit l'épissure est la , donc j'ai sorti tout le câble ... aucun fil volant ou de shunt ...
soit... je dois avoir une coupure dans le faisceau qui va de la prise femelle bleue jusqu'au feux ... donc , plutôt que de tout dégarnir , j'ai fait un pont du câble de la prise femelle , jusqu'au feu en direct .... ba pas de jus !
j'ai également tester en prenant une masse en directe
j'ai comprend plus rien
photo du cable prise bleu sorti ( je me suis repiqué en direct a 1 cm de la borne bleu a peu prés et j'ai tiré direct à l'ampoule ....
- cedricfred
- romain19
- je n'avais pas le temps aujourd'hui
- c'est que c'est pas facile...vu l'accès, vu comme les cables sont courts et en plus avec mon caisson ... pas simple ..
il faudrait que je trouve une mini cosse femelle pour l'enclencher directement sur la petite patte correspondante dans le fiche mâle ... mais alors la ..
