Celui du fiston ................. l'AAC est au dessus de l'Atlantique....Mini Titan a écrit :Tu vas préparé un 110 V8.![]()
Mon Range Rover V8 de 1985
Modérateur : phil13
- pierrotland11
- Localisation : Entre Carcassonne et Narbonne 11 (Pays Cathare)
re: Mon Range Rover V8 de 1985
- o0oTanKo0o
- Date d’inscription : mars 2009
et entre autre, il me faut le bouton de warning, c'est ça ? : "Switch - hazard warning"
(lien ici: http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_R ... rning.html)
mon anglais laisse à désirer... :malade
- Kurios
Switch = interrupteur
Hazard warning = alarme de danger ...
Donc oui
- o0oTanKo0o
merci !
- pierrotland11
- o0oTanKo0o
Après avoir démonté tout le dessous du tableau de bord, et différents plastiques, j'ai pu suivre les fils et tester tout ça. Pour mon problème de codes, celà vient du commodo de pleins phares/cligno
Et oui : le fil par du commodo de veilleuse/codes, pour revenir à l'autre commodo où une petite languette de cuivre fait un contact permanent pour les codes pour repartir ensuite... hors cette languettes s'était mise sur le côté
Pour les warning, ca vient juste du bouton qui est bel et bien HS. J'avais un autre bouton warning d'une autre génération de Land Rover, ce ne sont pas les memes cosses, je débranche et j'adapte : le bouton n'a pas EXACTEMENT le même fonctionnement (moyen pour passer le CT
Donc vu que je comptais faire uen commande chez paddock, je commande :
- mes bras d'essuie glace
- un bouton de warning
et je voudrais changer mes 8 bougies de mon moteur carbu.
c'est bien les bonnes bougies pour mon V8 ?
http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_R ... _carb.html
Une fois tout celà reçu ca règlera déjà quelques soucis...
- pierrotland11
Par contre j'ai acheté de la marque (Lucas) car les sans marques ( surrement made in China) ne sont pas terribles!
Par contres pour les bougies ainsi que le faisceau d'allumage ( fils, tête d'allumeur et doigt), je me suis servi chez Lander's à Revel ( j'ai aussi pris de la marque) et c'est pas beaucoup plus cher!
- pierrotland11
En ce qui concerne ton moteur tu pêux aller voir par là ya des dingues:
http://onlyroverv8.forumactif.net/
- Galopper 59
- VIP
pierrotland11 a écrit :Vu que le tien est un 1985, c'est une année charnière pour le passage à l'injection
le mien est de janvier 86.. a carbu..
