Claquement LJ70
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#171
Message par FRANTZ »
Ok merci à toi , j’ai une rta atelier je vais regarder si je trouve des infos sur cette partie de la pompe.
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#172
cedricfred a écrit : dim. févr. 12, 2023 10:12 pm Tu ne nous en dis pas assez.
Tu as débranché l'alimentation en gasoil au niveau du porte filtre et plongé dans un bidon un tuyau qui va directement à la pompe à injection ?
Tu as injecté du start pilot dans l'admission après le filtre à air ?
Et il n'a pas démarré du tout même quelques tours juste sur le start pilot (ce serait une première) ?
Alors tu n'as pas assez de compression, trouve un compressiomètre.
Bonsoir à tous ,il faut mieux en rire... notre grand gagnant est ... Cedrifred! :D j'ai pris les compressions 1et 4 tout va bien 2 et 3 un beau Zéro pointé :ouin:
Toyota LJ70
HJ61alex
Re: Claquement LJ70
#173
Message par HJ61alex »
C est pas vrai :roll:
Et le vendeur ne le savait pas bien sur?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
cedricfred
Re: Claquement LJ70
#174
Message par cedricfred »
Avrec zéro bar je te parie qu'il n'y même pas de piston dans les cylindres. Ou pas de soupapes :devil:
Sinon même une soupape tordue ou un piston cassé met du temps à laisser passer la compression et ça monte vite à un ou deux bar.
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#175
Pistons sont bien présents , :D c'est moi qui est remis le carter d'huile,j'ai donc jeter un oeil ;) reste les soupapes...
Toyota LJ70
stefc
Re: Claquement LJ70
#176
Message par stefc »
soupapes tordues ?
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
FRANTZ
Re: Claquement LJ70
#177
Bonsoir à tous ,
Ce week end j'ai donc ouvert(maintenant je le fais les yeux fermés :D ) ,résultat joint de culasse coupé sur un bon 13mm et bien entendu entre le cylindre 2&3 . Sinon soupape complétement étanche , pistons ont l'air de fonctionner normalement ...j'ai vérifié les deux incriminés en mettant du film étirable pour vérifier la dépression ,pour info pas de rayure non plus.
Toyota LJ70
cedricfred
Re: Claquement LJ70
#178
J'en ai vu des pourris mais là tu tiens le pompon :roll:
J'avais même pas pensé qu'on pouvait en perdre un aussi gros morceaux. Je note.
A moins d'un serrage culasse insuffisant je ne vois pas. Sinon c'est tellement serré que de simples fissures apparaissent et ça ne marche déjà plus bien.
stefc
Re: Claquement LJ70
#179
Message par stefc »
jamais vu un joint de culasse éclaté comme ça ... :o: :o:
Toyota LJ73 1991
HJ61alex
Re: Claquement LJ70
#180
Et oh. :hein: ..plus de nouvelles bonnes nouvelles?
LJ73 1988 vendu,
