Claquement LJ70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- FRANTZ
Claquement LJ70
Samedi matin mauvaise surprise ,aprés 10minutes de route le moteur de mon LJ70 Phase 1 s'est mis à "claquer' sérieusement . On peut dire qu'il démarre et accélére normalement ,ne fume pas plus que d'habitude ,par contre j'ai vidé l'huile moteur ,elle est trés noire . Le week end prochain je fais mettre de l'huile neuve mais je ne pense pas que cela change quelque chose . J'ai fais une vidéo pour que ce soit plus parlant ,mais je ne sais pas comment faire . . .si vous avez des idées pour ce pb de claquement ,n'hésitez pas.
Nissan Patrol Y60 Long
- FRANTZ
re: Claquement LJ70
- cedricfred
re: Claquement LJ70
Le bruit est apparu d'un coup ?
Surtout ce qu'il faut déterminer en te glissant dessous c'est si le claquement vient du bas du moteur (carter d'huile) ou du haut du moteur (culasse). En bas ce sont les coussinets qui ont souffert d'un manque d'huile, en haut c'est plutôt les injecteurs qui pissent le gasoil au lieu de le vaporiser (mais ça fumerait noir) ou les soupapes qui tapent.
En bas c'est une réfection moteur très chère, en haut c'est un réglage de soupapes ou changement d'injecteurs et c'est moins cher.
- FRANTZ
re: Claquement LJ70
- cedricfred
re: Claquement LJ70
Le niveau d'huile est bon?
Tu n'aurais pas mis une huile moderne synthétique type 5W30 récemment ?
- FRANTZ
re: Claquement LJ70
Le bruit est apparu d'un coup je roulais tranquillement ,je ne pousse jamais mon "bébé" sur le goudron . Sinon je préférerai que cela vienne du hautcedricfred a écrit :Tu as une icone avec un pellicule video juste au dessus de la case de texte dans laquelle tu tapes pour pouvoir insérer ta vidéo.
- FRANTZ
re: Claquement LJ70
Toujours de la 15W40 Minérale.cedricfred a écrit :Au bruit c'est coussinets HS. Trop bruyant et clair pour être autre chose. Tu confirmes que ça vient d'en bas ?
- Pat
re: Claquement LJ70
Si oui regarde que le bruit ne vienne pas de la déjà
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- HJ61alex
re: Claquement LJ70
il a combien de km?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- cedricfred
re: Claquement LJ70
Si oui enlève le carter d'huile et agite les chapeaux de bielle, tu dois en avoir un avec du jeu.
