Restauration d'un moteur 3L de T2
re: Restauration d'un moteur 3L de T2
#171
Ben, je me disais que le mano est équipé de son coté du clapet anti retour. Tien faut que je vérifie ce point. :D Sinon, ça va pas bien marcher. :lol:
Mettre deux clapets anti retours, l'un derrière l'autre me semble pas être la meilleure idée, mais pourquoi pas? :hein:
Oui, c'est étonnant, de voir le régime apparaître dans la mesure de pression.
Si la vitesse de rotation au démarrreur est trop lente, il faudrait vérifier la charge de la batterie.
Si la vitesse de rotation est trop rapide, alors est écrit qu'il faudrait vérifier le jeu de soupapes et les composants de la chambre de combustion (soupapes, siège de soupapes, joint de culasse, segment, pistons, alésage des cyllindres, surface supérieure et inférieure du bloc cylindre...)
#172
mouarf
tu la payé combien ton compressiometre :hein:
#173
74 euros TTC. :D M'enfin, les micromètres du même fournisseur me donnent satisfaction. Et eux m'ont couté le tier du prix du matériel Facom d'occasion qui lui semble être HS :ouin:
#174
rapporte les a un revendeur facom ou revends les :diable:
ps quant tu teste pense a enlever les autres bougies avant
#175
Merci pour l'info.
Non, je ne vais pas refourguer un matériel HS à quelqu'un d'autre. Je me suis fait avoir, cela servira de leçon: Je n'achèterai plus jamais du matériel de mesure d'occasion. C'est trop risqué. :~: Il a du passer dans les mains d'un gars qui ne savait pas utiliser ce genre de matos. Moi même je ne suis pas 100% certain de l'utiliser correctement. J'ai de vagues souvenirs de l'école ou un prof de techno nous avais appris à nous servir des mircromètres.
#176
#177
Salut à tous,
Bon, aujourd’hui je me suis 2 heures pour essayer de faire des mesures de compression de mon moteur qui affiche 215000 bornes. C’est celui que je trouve toujours un peu plus faible que l’autre qui a lui 297000 bornes. Il consomme environ 1L d’huile sur 10000 bornes :~: alors que l’autre plus kilométré ne consomme pas d’huile. :)
La veille j’ai laissé branché le Cteck sur la batterie histoire qu’elle soit au top de ses capacités le lendemain. J’avoue qu’elle commence à donner des signes de fatigue. (Le démarreur tourne un chouilla plus lentement que sur le véhicule que je viens de refaire.) :(
Alors j’ai commencé par faire un tour histoire de mettre le moteur en température.
Puis
- dépose de l’intercooler
- dépose de durites d’air qui vont sur l’intercooler
- dépose des durites de commande des deux vannes papillons
- dépose du corps des deux papillons sur le circuit collecteur d’air
- débranchement du connecteur d’alimentation des bougies de préchauffe
- démontage de la barrette de pontage des bougies
- dévisser les caches autour des bougies de préchauffage
- dévisser mais pas complètement toutes les bougies. (histoire que de lasaleté ne puisse pas pénétrer dans les cylindres et histoire que les cylindres ne montent pas en pression et opposent une trop grande résistance au démarreur)
Puis je dépose les deux fusibles principaux de commande de la pompe à injection.
Fusible 30 (15A) et 32 (10A) dans le boitier à fusible dans le compartiment moteur.
Puis mise en place d’une bougie de préchauffage sur laquelle j’ai supprimé l’âme chauffante et monté un des nombreux adaptateurs livrés avec le compressiomètre. J’ai suivi les recommandations de Dédé et monté un adaptateur équipé d’un clapet anti retour. Ca marche quand même beaucoup mieux comme cela pour faire des lectures de pressions. :D
J’ai juste vissé et serré à la main.
Puis raccordement du raccord rapide sur la tête de la bougie de préchauffe.
Je commence par le cylindre n°1. Celui le plus proche du radiateur de refroidissement.
J’actionne le démarreur. Je vois l’aiguille monter lentment mais régulièrement. Il faudra attendre 15 secondes de rotation en continue du démarreur pour voir l’aiguille se stabiliser.
Première valeur.
Valeur n°1.1 395 psi
Je remets à zéro et refait une deuxième mesure histoire de vérifier la répétabilité de la mesure.
Valeur n°1.2 405 psi Donc on va dire 400psi pour le cylindre n°1
Par contre, en déposant les deux fusibles, ben je n’ai plus d’affichage coté compte tour. Donc impossible de dire si je suis à 200 t/min comme spécifié par Nini.
Deuxième cylindre
Valeur n°2.1 395 psi
Valeur n°2.2 405 psi La encore on va dire 400psi pour le cylindre n°2
Troisième cylindre
Valeur n°3.1 384 psi !!!
Valeur n°3.2 388 psi Moyenne 386 psi pour le cylindre n°3
Quatrième cylindre
Valeur n°4.1 399 psi
Valeur n°4.2 399 psi Moyenne 399 psi
Que dit Nissan
La valeur standard devrait être de 425 psi si j’ai bien 200 t/min au démarreur. Malheureusement je n’avais pas d’affichage coté compte tour. :~: Et peut être que j’aurai du dévisser complètement les autres bougies. J’attends vos idées. :hein:
Bon, le minimum serait de 356 psi.
Les valeurs mesurées dépassent le minimum mais bon, je ne suis plus dans les mesures standard. :~: Disons qu’on voit que ce moteur a déjà bien vécu. Mais peut être que vous pourrez m’en dire plus ? Peut être que ma méthode de mesure n'est pas la bonne. :hein:
La différence de pression entre le celui qui a la pression la plus élevée et celui qui a la pression la plus faible est de 14psi. La limite est fixée à 43psi. La je suis encore bon. :)
Que penser de ce moteur ? Que penser de cette méthode de mesure? Si je veux aller plus loins faudrait peut être que je fasse des mesures de fuites, non ? Dédé, j'ai égaré le lien vers la malette pour les mesures de fuites. :(
#178
pas la peine ton moteur est bon
si tu veux savoir si c est piston segment ou etancheité soupape
un poil d huile dans les cylindres et tu recommence
#179
Merci Dédé.
C'est déjà une bonne nouvelle. "Moteur Bon" :) :danse:
Bon, je vais recommencer la semaine prochaine en mettant un soupçon d'huile dans les cylindres. Disons 10ml ??? :hein:
Maintenant j'essaye d'interpréter. Si avec ce soupçon d'huile j'obtiens des valeurs un chti peu supérieur alors, si j'ai bien compris on pourrait supposer une usure coté piston/segment ou étanchéité soupape. Ai-je bien interprété?
Je vais essayer de monter le lecteur Ecutalk sur la prise OBDII. Lui va pouvoir me donner les valeurs de t/min.
#180
OUBLIE tu vas tout casser
c est juste l usure normale du moteur
