préparation d'un T2 pour les dunes
stephane27
re: préparation d'un T2 pour les dunes
#171
Message par stephane27 »
Ce que tu nous montre est une boite de cox, montage du moteur en porte a faux arriere :(
Je te raconte pas le choc qu'elle prend a chaque reception :ouin:
D'ailleur sur les dernier combi, une traverse etait mise sous les moteur arriere pour repartir l'effort ;)
Traverse plus montage en rigide et zou :cool: plus de soucis.
Enfin en meme temps faut quand meme y aller fort pour peter ca comme ca :hein:
noelda27
Différence entre le pont arriére Nissan C200 et C200k
#172
Message par noelda27 »
Bonjour, est-ce que quelqu'un connait la différence entre le pont C200 Nissan qu'il y a sur nos T2 et le pont C200k Nissan qu'il y a sur le XTerra aux USA et Australie ?
Pourquoi cette question ? Tout simplement pour me permettre de choisir mon Bloc ARB 1) soit le RD 106 prévu pour le C200 a 31 cannelures alors que Euro4x4part a la référence RD 024 à 33 cannelures pour le T2 3litre DI (je comprend plus rien) :hein:
2) soit le nouveau ARB RD 196 prévu pour le C200k dont les caractéristiques colles avec ceux du C200 :
Description: Nissan C200K, 31 Spline ARB Air Locker
Application: 2005-11 Frontier and Xterra (Please verify axle model)
Part No: RD196
Retail: $1217.52
Specifications:
• 31 spline axle
• 1.26” (32.0mm) axle shaft diameter (outside of splines)
• 10 bolt ring gear
• 5.04” (128mm) dia. ring gear ID
Features:
• Patented ‘timed’ locking mechanism offers high strength and
ultra fast un-locking
• Comprehensive photo illustrated installation and service
guides
• Steel reinforced, elastomer bonded annular seal designed to
handle the most extreme climatic temperatures on earth
• Patented 2 piece design offers a range of interchangeable side
gears (sold separately) to integrate with non-standard axle
shaft splines
Moi je pense que la différence est que le C200 a un Glissement limité et pas le C200k qui est un différentiel ouvert mais que les côtes sont identiques ?
Merci de votre aide sur le sujet, please Help me !! :!:
David
T2 3l Long Snorkel Torsion Ironman Amortisseur Scorpion a bonbonne séparée King Spring HD + Cales arrières Moyeux AVM Pare choc AFN Prefiltre Gasoil BF AT 245/75 R16 KITPower194 cv Triangles Spartack
sparkybg
#173
Message par sparkybg »
Do you know how many splines your original differential has?
As far as I know, C200/R200А/R200V differentials are with 29 or 31 splines. I did not hear about a 21 splines so far.
noelda27
#174
sparkybg a écrit :Do you know how many splines your original differential has?
Hello Sparkybg, I'm sorry : 31 splines
sparkybg
#175
I see. Well, there are not much options for the 31 spline variant.
For example:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Niss ... 1315wt_940
I think it is with 31 splines, but you must ask the seller about this.
As far as I know, a helical LSD is a better solution for sand driving than a 100% locker.
Anyway, ARB is a good quality and strong differential. There are several guys here using ARB stuff, but mostly for H233B and H260. No complaints whatsoever.
noelda27
#176
Merci Sparkybg.
Thank you Sparkybg.
sparkybg
#177
I think RD106 is the right ARB differential for you.
Olivier S.
#178
Message par Olivier S. »
stephane27 a écrit :Ce que tu nous montre est une boite de cox, montage du moteur en porte a faux arriere :(
Je sais que c'est une boite de cox, mais pas TT... Drag ;)
GUEG'S 49
Salut,
#179
Message par GUEG'S 49 »
noelda27 a écrit :Bonjour a tous, un petit problème survenus sur ma durit inférieure de radiateur d'eau.
En effet avec les vibrations sur pistes (tôle ondulée) d’Afrique la durit inf du radiateur a force de frotté sur le boitier de direction c'est percée !! :hein:
[ATTACH=CONFIG]33067[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33066[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33065[/ATTACH]
Je l'ais donc renforcée (la neuve) au niveau du frottement.
[ATTACH=CONFIG]33070[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33069[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33068[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33064[/ATTACH]
David
J'invite tous les possesseurs de T2 3.0L de vérifier cette durite inférieure de
refroidissement , car la mienne aussi est marquée par l'usure dûe au frottement :malade: .
Je l'ai remarqué en touchant cette durite car ce n'est pas visible de l'extérieur.
Je penssais que l'usure été provoquée par l'utilisation disons ... plus poussée :D
du T2 de NOELDA 27 mais ce n'est visiblement pas le cas :no:
En tous cas merci à toi pour toutes les remarques que tu nous fais partager :clap:
A bientôt.
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
stephane27
#180
noelda27 a écrit :Merci Sparkybg.
Thank you Sparkybg.
Le seul truc que tu traduit et le seul que j'avais compris :D
Concernant la boite de cox qui fait du drag, forcement ca doit encaisser du lourd :diable:
