Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
greg 74
re: Martin, la willys V6
#161
Message par greg 74 »
sur une utilisation de ce type
raccord haut = huile des verins
raccord bas = passage du fil du capteur de position de flap , le fil elec passe dans la tetine , puis j ai injecte du silicone et j ai etancheifie le tout avec 2 passage de gaine thermo
greg 74
#162
romainletu a écrit :non non, mais moi c'est pas pour passer le tuyaux à travers la carrosserie, c'est pour faire un raccord sur le réservoir :D
donc j avais bien compris :D :D :D enfin j etais pas sur le reservoir :D
peux tu enlever le puit de jauge ???
si oui , tu enleves , tu perces , tu inseres un tube acier , tu le soudes et en avant :D :D
adrien62
#163
Message par adrien62 »
Haaaa ! Maintenant je comprend mieux le pourquoi du comment de ta réponse :elan:
M201
#164
Message par M201 »
je crois que c'est moi qui est mal compris le raccord c'est sur le réservoir que tu veut mettre
tu moi dit que tu a une trappe démontable sur le réservoire ??
si oui , tu peut percer au plus juste et y souder un bout de tube de cuivre ou mieux un bout de durite de frein rigide le diamètre suffit pour le retour
surtout en pompe mécanique ;)
M201
#165
Message par M201 »
puta.n
vous faite chier
moi j'ai pas le temps de corriger ( enfin d'essayer ) mes fautes que vous avez déjà répondu
:diable:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
greg 74
#166
M201 a écrit :puta.n
vous faite chier
:diable:
:D :D :D
tiens une question rien que pour toi
ou les autres
ce v6 , il se monte direct sur la t90 ou il lui faut il une entretoise ?????
car je n arrive pas a trouver un v6 3.8 gm dauntless a petit prix ! tout ceux que je trouve en marin , sont en or plaque merde :devil: :devil: :devil:
c est quoi sa ref exact ou sa provenance ?????
sinon je vais vraiment m enerver : debarquer le v6 4.3 du bateau (meme taille que le 3.8) , le mettre dans la cj et remonter un v8 de 275cv dans le neptune :diable: :diable: :diable:
dit tonton , 205 cv ca va pas etre un peu beaucoup pour ma cj5 :D :D :D
#167
Pour ton retour, je ne m'emmerderais pas, un T avant la pompe méca, j'avais fait ça sur mon Suz et RAS.
M201
#168
Message par M201 »
greg 74 a écrit : :D :D :D
ou les autres
donc pour commencer
c'est le ford V6 cologne la liste sur toute les voiture monté https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Cologne_V6_engine
pas d'entretoise et la tulipe de la T90 ce monte en lieu et place sur la cloche du V6 juste a repercer pour les 4 boulon de la boite
le Hic la queue de boite est courte , deux solution faire rallonger chez un pros la queue sa ce fait
ou comme moi j'ai fait faire une pièce en laiton ( beaucoup moins cher mais moins fiable ) pour la rallonger
j'ai oublier de préciser , j'ai refait faire un disque d'embrayage sur mesure
greg 74
#169
M201 a écrit :donc pour commencer
[ATTACH=CONFIG]100369[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]100370[/ATTACH]
ok , merci pour les infos
sur mesure en raison de ton adaptateur : c est ca ????
tu dis se monte en lieue et place et tu parles de percage :D :hein: :hein:
M201
#170
Message par M201 »
greg 74 a écrit :ok , merci pour les infos
le perçage des 4 boulon qui accouple la boite et la cloche ( et ça c'est pas le plus dure )
oui pour adaptateur et aussi le disque d'embrayage , il faut te faut le centre cannelé de jeep ( que tu prend sur un disque de jeep ) mais mis au diamétre du volant moteur du ford je sais pas si je fait bien comprendre
