ok, ça marche. MerciDLA a écrit :MDR, 2 mains gauche j'pense pas, pas mécano de métier c'est sûr
Bah, en comptant nettoyage du radiateur et durites, démontage/remontage du Filtre de pompe injection, et en ayant chier 1/2h sur desserrage de vis du pivot de pompe de DA et poulie damper de Clim...5h environ![]()
Changement de la pompe à eau d'un T2
- didi
re: Changement de la pompe à eau d'un T2
DLA
Sinon toujours mà petite fuite entre boîtier de thermostat et bloc moteur (enfin suitement plutôt... :cry
- didi
- dede83
- Banni
DLA
Le joint torique de? L'axe de pompe??didi a écrit :t'as changé le joint torique?
DLA
Non non, malheureusement plus compliqué, entre boîtier de thermostat et carter de distributiondede83 a écrit :la fuite viens de dessous le boitier de thermostat
DLA a écrit : Par contre j'ai l'impression d'avoir une fuite à un endroit qui me soucie un peu plus, du style de celle dont parlent OlivierLb et Zebulon, il me semble que ça fuit aussi par le joint de carter de distribution, derrière le boitier de thermostat, ça serait possible??
[ATTACH=CONFIG]97573[/ATTACH]
- dede83
- Banni
DLA
- didi
le joint torique qu'il y a dans le capot du calorstat.DLA a écrit :Le joint torique de? L'axe de pompe??
- dede83
- Banni
sans démonter ça va etre durDLA a écrit :Du coup vous auriez un conseil pour la résorber à cet endroit ?
