Redémarrage TD5 après démontage moteur...
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
re: Redémarrage TD5 après démontage moteur...
#131
dede83 a écrit :tu enleve les 3 relais
tu fait un shunt avec du fil de 2.5mm2 et au bout tu sertie des cosses plates
tu insere le shunt dans la partie puissance des relais borne 30 et 87
je te l ai deja ecris
maintenant que tu es rentre tu as toujours pas de tel :hein:
On n'arrive pas à te joindre avec le numéro que tu nous a communiqué...
Procédons par ordre...
"Tu enlèves les 3 relais".....lesquels?...nous en avons 5 devant le levier de vitesse et 4 sous le siège passager à côté du boitier des gros fusibles...
"Tu fais un shunt avec du fil de 2,5 mm2 et au bout tu sertis des cosses plates"......on va essayer de trouver des cosses plates....
"Tu insères le shunt dans la partie puissance des relais borne 30 et 87".....les relais positionnés au même endroit entre les 2 def ne sont déjà pas identiques.....quelles sont les bornes 30 et 87?...C'est quoi la partie puissance des relais?
C'est des choses qui, certainement, paraissent simples à réaliser pour quelqu'un du métier...mais ce n'est hélas pas notre cas....mais nous sommes plein de bonne volonté et nous allons vaincre la machine!! :D :D :D
beurk
#132
Message par beurk »
famille Cromagnon a écrit :Pour la masse du boitier??....Genre mettre un fil sur une vis de fixation du boitier et le relier au - de la batterie.... :no:
Et la masse sur la prise....Sur ton post avec les schéma de l'ECU ? :no: :D
je cherche et je vous mets ça en ligne ;)
#133
La partie puissance c'est la partie commutée , les grosses cosses ;)
famille Cromagnon
#134
beurk a écrit :je cherche et je vous mets ça en ligne ;)
Ok merci t'es un choux ;) :)
rover17 a écrit :La partie puissance c'est la partie commutée , les grosses cosses ;)
Ben, il ne nous a pas semblé qu'elles n'étaient pas identiques.....Mais maintenant que tu le dis....Nous avons un doute.... :D
beurk
#135
Message par beurk »
je fais ça demain pour mettre en ligne, là je cherche ou se trouve le - et le + de l'ECU sur les prises ECU
beurk
PRINCIPE FCT POMPE GO
#136
Message par beurk »
beurk
CIRCUIT ELEC + CONNECTEUR ECM
#137
Message par beurk »
[ATTACH=CONFIG]100469[/ATTACH]
Prise CO658 :
+ 3; 22; 27; 33 (depuis fusible 12)
- 1; 2; 24; 25
#138
Je vais peut être dire un truc qui va faire sourire, mais vos fusibles sont bons, mais testés? un fusible avec une micro coupure qui fout le bronks dans votre carrosse...................... :hein:
famille Cromagnon
#139
Merci tout plein à Beurk.... ;) ...là c'est vraiment clair!! :) :cool:
On va s'y recoller demain!! :danse:
Et Patounette, oui pourquoi pas...on va regarder tout ça demain.... ;)
beurk
#140
Message par beurk »
famille Cromagnon a écrit :Merci tout plein à Beurk.... ;) ...là c'est vraiment clair!! :) :cool:
je ne trouve pas le - sur les prises ecu. De mémoire le moins est relié à une cosse qui doit se visser pas loin de l'ecu :hein:
