et pourquoi pas un def 90 ???????????
Modérateur : phil13
re: et pourquoi pas un def 90 ???????????
- platplat
JMTT
chuis d'accord avec l'AmerlocBebop a écrit :Sans doute, mais tu m'oteras pas de l'idée de fragiliser un arbre connu pour être fragile ça n'a aucun sens![]()
surtout que 95% tu temps ça casse après la main meneuse sur les cannelures
et puis surtout ce qui pète après ce n'est pas la boîte mais le pont ....
- Bebop
PS : T'as voté pour Lolo ?
- phil13
- Président
D'autant plus que nous sommes nombreux à n'en avoir jamais cassé .Bebop a écrit :Sans doute, mais tu m'oteras pas de l'idée de fragiliser un arbre connu pour être fragile ça n'a aucun sens![]()
Et les multirécidivistes de la casse de transmission sont peu nombreux ,puisque ce sont toujours les mêmes
- phil13
- Président
platplat a écrit :Apres, l'idee de creer un point de faiblesse ailleurs que sur la canelure, c'est pas con, ca evite de devoir ouvrir le dif' pour changer.
Sur le,terrain, tu es bien obligé d'ouvrir pour aller chercher le morceau
- christian.styling
- Statut : En ligne
mon voisin, sous son defender 90 à l'arrière il avait quatre satellites... un différentiel (avec blocage pneumatique) à quatre satellites est résistant donc il préférait péter des demi-arbres ( qui cassaient net à l'endroit indiqué pour être faciles à extraire depuis la roue avec un truc qu'il avait bricolé à base d'antenne CiBi et d'aimant très fort ) plutôt que laisser les tensions se répercuter plus en amont dans la transmission.JMTT a écrit :chuis d'accord avec l'Amerloc
je prenais des cours de mécanique en le regardant bosser. hélas il a déménagé et est partir vivre près des VANS, paradis du 4X4 et de la chasse...
- platplat
Avec un aimant.phil13 a écrit :Sur le,terrain, tu es bien obligé d'ouvrir pour aller chercher le morceau. Ça évite de le sortir entièrement surtout .
sur les voitures de course le petite main AVD et AVG d origine tout le reste renforcé , 2 mains de secours ds la voiture , un aimant de bouliste avec si sa casse a ras , il y ya 5 boulons a virer ( on peux se tromper de coté ) les pilotes et co pi entrainés a le faire et ça marche a tous les coupschristian.styling a écrit :mon voisin, sous son defender 90 à l'arrière il avait quatre satellites... un différentiel (avec blocage pneumatique) à quatre satellites est résistant donc il préférait péter des demi-arbres ( qui cassaient net à l'endroit indiqué pour être faciles à extraire depuis la roue avec un truc qu'il avait bricolé à base d'antenne CiBi et d'aimant très fort ) plutôt que laisser les tensions se répercuter plus en amont dans la transmission.
JMTT
et des beatnikchristian.styling a écrit : des VANS, paradis du 4X4 et de la chasse...
