Subforest72
#10031
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :Le tri mixte à l'avantage du 12v la journée, 230v au camping et gaz la nuit posé en extérieur. ;)
60L de GPL ça fait du 25kg de gaz
Pas mal! Mais sortir et débrancher le frigo tous les soirs... :no:
Non parce que faut vraiment que je trouve mieux que la glacière actuelle... 35°c dehors c'est 20°c dans la glacière :malade:
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Merou louche
#10032
Message par Merou louche »
Un ptit waeco 12v a compression c'est top !
Simple et solide :)
Subforest72
#10033
Merou louche
#10034
C'est sur que le prix n'est pas le même .. !
Kurios
#10035
Message par Kurios »
ça supportera pas les vibrations et les chocs dans une voiture...
Subforest72
#10036
Kurios a écrit :ça supportera pas les vibrations et les chocs dans une voiture...
J'ai une sub, pas un def...
Pi garanti 2ans pour la plupart..
mimouss
#10037
Message par mimouss »
Le mien a fait 2 raid et il fonctionne parfaitement. Il doit avoir dans les 2300km de pistes et 3500km de route. ;)
Il faut un transfo 1200w mini car intensité de démarrage = intensité nominale X 10 donc autour des 8/900w ;)
Le mien a eu du mal quand il était encastré dans l'aménagement (il montait autour des 10°). Il lui faut de l'air autour ( c'est surtout la que ça ne vaut pas un weaco )
Une fois libre sur les cotés je lui mettait un linge humide sur la carcasse et la ventilation arrière redirigée. La j'avais des glaçons et un frigo à 2° le soir.
Le transfo coupe à 9volt pour préserver la batterie mais le déclanchement est plus rapide que la phase de démarrage du frigo. Donc lorsqu'il coupe il reste environ 11.5V à vide sur la batterie. Ça a toujours démarré au 1/4 tours le matin, même transfo en coupure.
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
#10038
mimouss a écrit :Le mien a fait 2 raid et il fonctionne parfaitement. Il doit avoir dans les 2300km de pistes et 3500km de route. ;)
Combien de litres le tient?
mimouss
#10039
46L
Le top serai avec condenseur externe avec ventilo de pc ....
La c'est pas encastrable becoze le condenseur est encastré sur les cotés.
Subforest72
#10040
mimouss a écrit :46L
OK! Je le voyais plus gros que ça le tient !
Intégré dans un aménagement bois y'a moyen de laisser un petit vide d'air ventilé autour... ! Une gaine de ventil d'install GPL et un ventilo ou 2 de PC et zou !
