? question ? épais. contre plaqué pour coffre ?
Olivier S.
re: ? question ? épais. contre plaqué pour coffre ?
#101
Message par Olivier S. »
Trés beau boulot :o
Je te souhaite d'en profiter pleinement bientôt. Tu l'as bien mérité ;)
#102
Moof a écrit :[...]
les parties verticales de ton socle de base sont vraiment surdimmensionnées, 32mm c'est énorme et pas justifié selon moi mais ça aura le mérite d'être indestructible ;) :D
c'est ce que je voulais : je tiens pas à ce que tout s'écroule si je passe une bosse un peu trop vite :cool:
Moof a écrit : le mode de fixation de la partie supérieure avec le meuble de base n'est pas ce qui se fait de plus pratique et peut se révéler blessant ou gênant, à la vue de ta photo
mais c'est un endroit difficile d'accès : à bras tendu ! donc je voulais pouvoir séparer les coffres facilement, sans outil, d'où la manette avec écrou incorporé :cool:
Moof a écrit :tu te retrouves avec un plancher doublé en position intermédiaire, ce qui n'est pas indispensable,
j'ai quand même un tiroir qui fait 25 kilos... j'aime bien que ça soit solide :cool:
globalement c'est ce que je voulais faire :)
je peux retirer les tiroirs et démonter les coffres très rapidement, sans outils, si j'ai besoin d'un 4x4 à quatre places :D ou si mon mécano doit avoir accès par exemple à la trappe du réservoir :(
jeanbess
#103
Message par jeanbess »
C'est du beau travail !
Bravo et bonnes balades.
Anjuna
#104
Message par Anjuna »
morocan a écrit :Bonjour completement standart mais avec un robinet de fermeture
Ok, merci beaucoup pour ces infos ;)
:hello:
Michou79
#105
Message par Michou79 »
Pour ce genre d'assemblage il existe des écrois à griffe qui ont le mérite de se noyer dans ton plancher et en prenant des vis de longueur adéquate, tu te retrouve avec une fixation solide et fiable qui ne dépasse ni dessus ni dessous
"des érois à griffe" ? :hein: Qui qu'c'est que ces choses là?, pourrrait-on savoir comment que c'est fait et que ça se pose? :no:
Dernière chose, tu te retrouves avec un plancher doublé en position intermédiaire, ce qui n'est pas indispensable, il existe une autre solution qui t'aurait évité cette surcharge ;) mais le montage demande un peu + de travail et aurait été différent
Pourrais-tu développer s'il te plait car je serai peut-être intéressé suivant ce que tu propose! Surtout si ça rejoint l'idée que j'aime bien de Christian sur le fait de pouvoir laisser seulement la partie du bas avec la roue de secours pour plus ou moins tous les jours :o: ! Bin! oui comme je pense faire quelque chose de similaire à Christian dans qlqs temps alors tous les conseils et astuces sont les bienvenus pour essayer de faire le mini d'erreurs :)
Pourrais-tu me faire une photo Christian ou développer ton système de fixation des parois verticales (32mm ;) ) sur la plaque en alu qui te sert de base car là j'ai pas tout saisi :hein: :~:
Qu'es ce que tu as retenu au final comme système de verrouillage pour les tiroirs?
Michou79
Troll EBRO 2,8L TD 6cyl + toy BJ42 3,4L 4 gros pistons!
#106
pour le socle j'ai assemblé des plaques d'alu avec des coins et des cornières achetés "tous faits" : j'ai mis les plaques dans les cornières avec de la colle SIKA polyuréthane et un gros rivet pop alu à large collerette tous les cinq centimètres
à l'intérieur de ce truc en alu j'ai assemblé les parois en contreplaqué avec des boulons poêliers qui traversent l'alu et le contreplaqué Image
#107
pour le verrouillage des tiroirs pour l'instant j'ai mis des petits trucs en acier qui pivotent
et quand je ferme la ridelle je met le sac contenant ma bâche (en cas de pluie) qui bloque tous les tiroirs
Michou79
#108
christian.styling a écrit :pour le socle j'ai assemblé des plaques d'alu avec des coins et des cornières achetés "tous faits" : j'ai mis les plaques dans les cornières avec de la colle SIKA polyuréthane et un gros rivet pop alu à large collerette tous les cinq centimètres
?? :hein: :hein: là j'avoue que je dois vraiment avoir un gros soucis au niveau de mes chers neurones ce soir :mad: car je ne comprends tjrs pas mieux :redface: :non: :non:
Michou79
#109
en gros j'ai fait un sandwich :
___________________________
plaque d'alu à damiers
contre plaqué 1 x 16 mm
et j'ai serré le tout à mort avec des boulons poêliers
Pierre 87
#110
Message par Pierre 87 »
Bonjour à tous et merci christian pour ce post.
Je viens de tout lire et j'ai passé un excellent moment :cool:
Petite question cependant : où mets-tu les réservoirs eau et GO ?
Toyota HDJ 80 pour le raid
