Ces valeurs peuvent étayer ton analyse ?FRANTZ a écrit : lun. mars 07, 2022 7:58 pm Bonsoir à tous ,Mon pote a testé les 4 injecteurs 3ont une valeur entre 120 ET 125 ,le quatrième un petit 105 et semblerait avoir des jets pas terribles. Par curiosité je vais le démonter et prendre des photos, et dans le même temps en commander un neuf avec les joints pour les 4 ,histoire de vérifier si le bruit est toujours présent ,si tout va bien j'en commanderai 3 autres neufs .Bonne ou mauvaise méthode ?
Claquement LJ70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- terranobis
Re: re: Claquement LJ70
- cedricfred
Re: Claquement LJ70
- FRANTZ
Re: Claquement LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
Re: Claquement LJ70
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- le fou furieux
- Maieutikos
Re: Claquement LJ70
les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais a ta place je remplacerai tout les coussinets, les joints de sortie vilo et concernant la culasse je ferai une etancheité complete ( rodage soupape) savec remplacement des joints de queues et bien sur remplacement des chambres de precomb avec une mise a niveau par un pro
maintenant si tu veux le faire en mode pouilleux tu peux toujours mettre un piston d'occas et te contenter de remplacer une seul chambre ( avec mise a niveau )...
- HJ61alex
Re: Claquement LJ70
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- FRANTZ
Re: Claquement LJ70
Comme dis plus haut ,depuis les injecteurs sont neufs donc plus de pb de ce côté.HJ61alex a écrit : lun. nov. 07, 2022 2:38 pm Et perso je reviens sur ce que j avais dit...a ta place je change les 4 injos, car ce serait balo que ca recommence après réfection a cause d un injecteur non changé...pis je crois que les 4 injos d un lj 23600-59035 ca coute le prix d un seul de 80 24s!
- FRANTZ
Re: Claquement LJ70
- HJ61alex
Re: Claquement LJ70
LJ73 1988 vendu,
- FRANTZ
Re: Claquement LJ70
La semaine prochaine je devrai recevoir mon piston ,en attendant petit nettoyage. j'ai commencé le nettoyage de mes têtes de pistons , j'en ai profité pour démonter la fameuse cinquiéme bougie qui se trouve sous l'admission ,je l'a testerai demain . je vais en profiter pour changer les joints de queue de soupape et vérifier l'étanchéité des soupapes .
